Tjenare!
Har en bakugn som jag eldar i vintrarna för värme, senast i mars iår, var upp och kollade på vinden idag och fann detta. Luktar typ tjära. Tilläggas ska att förra våren när jag var upp och kollade så såg det inte ut såhär.
Hur kommer det sig?
Vad händer?
Behöver jag vara orolig?
Hur kommer det sig?
Vad händer?
Jag skulle inte elda mer om jag vore du.
När var sotaren där senast?
Ser ut som om du haft soteld i en skorsten med rejält med blanksot (tjära). En sådan soteld kan självslockna.
Det som händer är att temperaturen i skorstenen stiger när det börjar brinna i tjäran. Tjäran smälter, rinner neråt och bildar en propp. Ofta på en plats där kanalen vinklas, ändrar form eller vid en bjälklagsgenomgång. När proppen proppat igen det mesta av kanalens area så slocknar sotelden då draget försvinner. Kvar finns en massa värme som nu inte heller vädras ut då draget är borta. Värmen får skorstenen att utvidga sig och spricka. Smält tjära tränger ut.
Det kan så klart vara något annat som pluggat till din rökkanal också, som ett kajbo. Ännu ett alternativ är att det kommit in väldigt mycket vatten i kanalen som löst upp sot och trängt genom i fogarna. Men hur som helst så mår det där skorstenen inte bra.
Är första steget sotaren? Har du nå tips på vad man kan tänkas behöva göra för att få det i skick? Eller är det så illa att det är rivning som gäller?PNO skrev:
Sotarn, en kamin och skorstensfirma eller en kompis med skorstenskunskaper. Vilket som egentligen. Du måste få koll på varför skorstenen ser ut som den gör.R Rayban91 skrev:
Är kanalen rak och någorlunda stor så kan man komma långt genom att titta ner och lysa med en ficklampa i ett snöre. Sotaren, (och antagligen skorstensfirmor) har kameror som går att sänka ner.
Åtgärd kan vara ommurning, säckdragning eller installation av slang. Omöjligt att veta. Med skorstenen ska vara tät (står i Boverkets byggregler, ids inte leta upp vilken paragraf nu). Det är den inte om sot och tjära läcker ut. Oavsett orsak.
Så vitt jag förstår så har du inte eldningsförbud. Men vid nästa brandskyddskontroll riskerar du att få det.
En fråga..
Snålar du med öppningen på spjällen och försöker få varje vedträ att räcka längre?
För lite syre när du eldar blir ett tjärkokeri i skorstenen och det är aldrig bra.
Det sätter sig i skorstenen som en blank yta och den är svår att få bort, tar det eld i denna så expanderar tjäran eller sotet så pass mycket så att det kan bli stopp i skorstenen vid en eventuell skorstensbrand, vart skall elden och värmen ta vägen, jo skorstenens svagaste punkt.
Lukten av tjära är inte bra.
Du bör få din skorsten kontrollerad och åtgärder efter detta.
Sen så kan du införskaffa zink som du slänger in i eldhärden, zink gör oftast tjära spröd och lätt att ta bort, tex. Innan sotaren kommer.
Mvh.
Mvh.
Liten uppdatering, sotaren har varit i somras. Han hade en utförlig kontroll och konstaterade att skrostenen är i riktigt bra skick samt inga skador mer än det "svarta" som kommit ut. Han sa att det kan vara vatten som tryckt ut med skorstenen då stenen blir mättad och det varit blött. Var iaf ingen fara att fortsätta elda.
Vi kom sedan fram till att det också är ordentligt med undertryck i huset vilket kan ha orsakat det här.
Gjorde en ventilationajustering och det konstaterades att fläkten eller motorn håller på ge upp men det är en annan historia😅 han ställde in den efter bästa förmåga och efter det har lukten försvunnit iaf.
Har eldat ett 20tal ggr nu utan problem nu.
/Reio
/Reio
· Sörmland och stan
· 24 084 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 084 inlägg
Skönt att det löste sig.R Rayban91 skrev:Liten uppdatering, sotaren har varit i somras. Han hade en utförlig kontroll och konstaterade att skrostenen är i riktigt bra skick samt inga skador mer än det "svarta" som kommit ut. Han sa att det kan vara vatten som tryckt ut med skorstenen då stenen blir mättad och det varit blött. Var iaf ingen fara att fortsätta elda.
/Reio
Soteld i lokaleldstäders skorsten är ju ändå väldigt ovanligt så det kanske inte var den mest sannolika förklaringen.
