Jag ska justera en innerdörr som är skev. Jag har försökt sätta gångjärnen så långt in som möjligt men dörren tar ändå i karmen lite längst ned och längst upp.
Då tänkte jag justera karmen istället, vilket jag aldrig tidigare gjort. Köpte verktyg på biltema. Men karmskruven är inte centrerad i hålet. Jag antar att den borde vara det? Det går ju inte att justera då.
Produkter som diskuteras: "Karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
En spikad karm är ofta kilad stum och då kan du inte bara slå in spiken.H Hamroid skrev:
Då får man kapa bort spik och göra ny infästning eller kila om karmen men börja med att ta reda på hur karmen är infäst och kilad, ibland är det inte spikat genom kilen och då kan kilar eventuellt bytas ut.
Hmm. Tack för svar. Men då verkar det svårt att göra någon enkel justering då...1 123abc skrev:
