Hej detta är den nya golv reparation. Det är vit laserat ekparket. Vi har fått byta några brädor pga det fanns glipor som bara blev större i original golvet. Min fråga är Vad kan man göra och med vad och hur för att färgerna ska smälta in? Enligt golvläggare är den gamla golv solblekt och belt pga kemikalier. Vi ska sälja huset snart och det ser inte bra ut.
Tycker det ser ut som två olika golv.P Paulap skrev:Hej detta är den nya golv reparation. Det är vit laserat ekparket. Vi har fått byta några brädor pga det fanns glipor som bara blev större i original golvet. Min fråga är Vad kan man göra och med vad och hur för att färgerna ska smälta in? Enligt golvläggare är den gamla golv solblekt och belt pga kemikalier. Vi ska sälja huset snart och det ser inte bra ut.
Golv har en tendens att gulna, inte blekas. Har de som lagt in golvet behandlat det själva, eller är det från fabrik?
Nej den är från fabrik, såg även att det var helt nya förpackningar. Men kanske det skiljer sig från batch till batch? Och oj om den gulnar ☹️ däremot tyckte den liknande mer gulaktig nyans i förrådet under trappan..T Tompafix skrev:
Jaha se där. Ja på bilden ser de äldre ljusare ut. Förutom att slipa om hela golvet, så kanske en duktig golvfirma kan slipa bara de nya och färgmatcha med de gamla. Men det är.ett hantverk...P Paulap skrev:
Hjälp! Färgnyanser klickgolv, Marmoleum?
Golv -
Hjälp! Sätta ny kakelplatta duschgolvet
Badrum -
Hjälp! Hur montera nya golvreglar på betong?
Golv -
Nu knäcker vi mysteriet med golvvärme - hjälp en ny husägare!
Värme allmänt -
Hjälp - isolering för golvvärme under badrum i källarplan - ny platta
Grund & Markarbeten
