2 158 läst · 25 svar
25 svar
Var fyller jag på vatten i denna fjärrvärmecentral?
Det brukar gå att få hjälp rätt snabbt och är det helg eller nåt kan man alltid köpa några element för att klara de dygn man står utan. Det är inte omöjligt att den här håller tio år till med underhåll och det är en stor utgift att byta.K Krukmakaren skrev:
I följande inlägg finns det några dokument angående injustering av radiatorkrets,J Jörgen Petersson1 skrev:
https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-ner-bergvaermepannans-elfoerbrukning.437257/#post-4508446
Jag använde mig av precisionstermometer (Honeywell 2020 samt termoelement typ K, bara för att jag har tillgång till dessa, det fungerar bra med tex IR-termometer) samt verktyg för förinställning av radiatorventil.
Vilket verktyg för förinställningen som behövs beror på vad man har för termostatventiler.
Jag mätte temperaturen på inkommande och utgående ledning till varje radiator, jag mätte även rumstemperaturen, skrev ner allt på ett papper. Mätte på alla radiatorer på så kort tid som möjligt och när utetemperaturen hade varit stabil i några timmar. Därefter justerade jag förinställningen så att difftemperaturen över varje radiator blev ca 7-10°C. väntade minst ett dygn, gjorde om alla mätningar, justerade igen osv.
![Ett kalkylblad med data för värmeradiatorkretsar, innefattar temperaturer och flöden för olika rum.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/724/724126-5593ad70f0b3b93a826b46b1cf688c31.jpg)
Här är ett delvis ifyllt protokoll.
Har under året skaffat några nya rumstermometrar som jag har placerat ut, då har jag märkt att jag behöver justera förinställningen lite till i vissa rum.
· västernorrland
· 102 inlägg
Farstatjej90 skrev:
Är väl säkert olika i olika städer, men här hos oss finns det absolut inte alltid centraler liggande för eventuella akut-byten.Farstatjej90 skrev:
Det går nog att lösa på 1 vecka i absolut bästa fall, men är det -20 den veckan så blir det verkligen akut om något havererar.
· västernorrland
· 102 inlägg
Snyggt jobbat! Tänk om gememan som äger hus hade orkat göra så 😎Demmpa skrev:
[länk]
Ok, toppen! Är det värt att köpa centralen separat och sen ta in en VVSare (eller vem som nu monterar) eller lika bra att göra det från något ställe som monterar åt en?Demmpa skrev:
Och: finns det någon (ekonomisk) vinst när det gäller själva driften av betydelse ens på 10-20 års sikt?
· västernorrland
· 102 inlägg
Som någon skrev, en fjärrvärmecentral har alltid 100% effektivitet.J Jörgen Petersson1 skrev:
Dock så är en nyare central med en modern styrenhet lättare att justera in, sen om ett korrekt modernt injusterat värmesystem blir billigare eller dyrare i drift kan bara tiden utvisa.
Men om du byter central så vet du att du har en väldigt driftsäker värmekälla med minimalt underhåll de kommande 20 åren. Vissa får byta någon komponent efter 10 år medans vissa inte bytt något alls på 30 år, det kan man inte veta i förväg.
Jo, min rackare visade sig vara från 1977, så visst kan de uppenbarligen hålla ett tag...men ok, inga garantier för att driften blir billigare alltså. Det motiverar nog inte ett byte då.K Krukmakaren skrev:Som någon skrev, en fjärrvärmecentral har alltid 100% effektivitet.
· västernorrland
· 102 inlägg
Motiveringen skulle kunna vara att det är bättre att bestämma själv när och hur man vill betala 40k för en ny central, istället för att mer eller mindre bli tvungen att göra en akut lagning under vintern för 10k och nästa år behöva byta ut centralen ändå.J Jörgen Petersson1 skrev:
Men där kan man såklart tänka olika 😊
Jo, och innan vi dör/säljer så räknar jag nog med att tvingas byta ändå, så kanske är det värt det. Men för att återgå till ursprungsfrågan, var tusan fyller jag på vatten på denna modell? Och vågar jag göra det själv eller vad är det värsta som kan hända om något går snett?K Krukmakaren skrev:
Och är det energibesparande (dvs ekonomiskt) eller enbart för att elementen ska kunna prestera högt värmeutflöde som man luftar element?
Hur fyller jag på vatten i mitt värmesystem?
Värmepumpar -
Hur fyller jag på det vattenburna värmesystemet?
Värme allmänt -
Bergvärmepump ctc gsi 616. Var fyller jag på vatten?
Värmepumpar -
Grannen fyller sin pool med vatten från våran grävda brunn
Juridik -
Hur fyller jag på vatten i värmesystemet?
Värme allmänt
