Hej, Ny här ! 🙂
Har en fem år gammal Siemens iQ500 där tätningslisten på ena långsidan hoppar ur sitt spår om man öppnar kylskåpet hårt. Se bild. Det är väldigt lätt att trycka tillbaka den men det är lite störande att behöva göra så x antal gånger om dagen.
Vad gör man åt detta? Är det ny list som gäller eller går det att fixa själv lite smidigt?
Listen är för övrigt hel och oskadad och den sitter bra på de andra sidorna.
Tacksam för svar!
Tacksam för svar!
Produkter som diskuteras: "tätningslist"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/652242_180x.jpg?v=1682423690)
Tätningslister
öppna hårt?M MonkeyGeorge skrev:Hej, Ny här ! 🙂
Tacksam för svar!
händer sånt här brukar det vara att listen tar i något på skåpstomen, tex Skarven mellan innerkabinett och yttre dito.
Det kan vara att den fastnar i något klistrigt , sat, sylt eller andra matrester,
Det man kan pröva är att vända upp och ner på listen
Eller att rengöra den och smörja den
· 2 872 inlägg
Lägg i en tunn sträng silikon och limma fast den i spåret. Stäng dörren och öppna den inte på någon dag så det hinner fästa.
Tack för infon.electroluxaren skrev:öppna hårt?
Har rengjort listen men inte stommen....och lämpligt smörjningsmedel antar jag är silikonspray?
Tack för infon!I InsidersUnited skrev:
Silikonsträngen är inget som påverkar negativt om allt skiter sig och listen behöver bytas någon gång framöver?
Tänker att detta får testas om det som tidigare skrivits inte fungerar!
· 2 872 inlägg
Nej, det är bara att dra ur den. Silikon är som ett segt dåligt lim som inte blir hårt, men en list kommer fastna alldeles tillräckligt.
silikon eller matolja för att testa.M MonkeyGeorge skrev:
titta noga när listen börjar kalva
om du hänger listen upp och ner ser du om det är själva listen som spökar
normalt sett så sitter dessa lister så pass fast att de inte kan vridas ur spåret, det kan vara fel på din list
