5 960 läst · 15 svar
6k läst
15 svar
Varför ringer dörrklockan då jag släcker lampan?
I lgh vi köpt finns en Nexa dörrklocka vars signalmottagare sitter i eluttag. På, till uttaget, angränsande vägg sitter en strömbrytare. Allt som oftast då jag släcker lampan med denna strömbrytare ringer dörrklockan.
Är det rimligt att dörrklockan reagerar på att strömbrytaren slås av, eller bör jag låta se över elen?
Givetvis inte. Men signalmottagara är luriga saker som kan störas av andra.aelamik skrev:I lgh vi köpt finns en Nexa dörrklocka vars signalmottagare sitter i eluttag. På, till uttaget, angränsande vägg sitter en strömbrytare. Allt som oftast då jag släcker lampan med denna strömbrytare ringer dörrklockan.
Jag hade en bil som inte kunde öppnas när den elektriska kupévärmaren var på.
Prova att vända "signalmottagaren" så fas-nolla skiftas, kan hjälpa om man har konstiga störningar på elektronik.aelamik skrev:I lgh vi köpt finns en Nexa dörrklocka vars signalmottagare sitter i eluttag. På, till uttaget, angränsande vägg sitter en strömbrytare. Allt som oftast då jag släcker lampan med denna strömbrytare ringer dörrklockan.
Nexa brukar ju skicka ut en signal på 433MHz bandet. Om koden matchar ringklockan så ringer den. Förr var det "hårdkodat" så att man på varje enhet valde vilken kod den hade A1 eller B3 exempelvis. Numera brukar man para ihop dem genom att ställa dem i pairing-mode och trycka på den knapp som ska styra.
Borde väl gå att para om i så fall om man råkat para ihop ringklockan med lampknappen. Kan ju vara så att någon tänt ljuset just när man parade ihop ringklockan?
Kan vara så att man måste resetta ringklockan också så att den "glömmer bort" ljusknappen. Såna enheter brukar kunna vara kopplade mot ett antal knappar som skickar varsin kod, typ 4-5 stycken eller ännu fler.
Såvida det inte är en vanlig mekanisk strömbrytare.Tomtom79 skrev:Nexa brukar ju skicka ut en signal på 433MHz bandet. Om koden matchar ringklockan så ringer den. Förr var det "hårdkodat" så att man på varje enhet valde vilken kod den hade A1 eller B3 exempelvis. Numera brukar man para ihop dem genom att ställa dem i pairing-mode och trycka på den knapp som ska styra.
Men det får ts svara på vad det är för brytare.
Kanske udda fråga men det är inte så att ringklockan inte funkar om lampan är tänd/släkt? Tänker om uttaget blivit kopplat på strömbrytaren och att mottagaren reagerar när den får/tappar ström och ger en pling för att visa att den är igång/dör. (långskott jag vet).
Det är möjligt! Ska utreda.T TypRätt skrev:
Hade samma kombination av uttag och strömbrytare i vår tidigare lägenhet i området dock, så de är standard. Sedan kan de ha dragit om baki, förstås!
Det liknar ett problem jag hade tidigare med Nexa pluggar och en rörelsesensor. Det hände några gånger att rörelsesensorn började styra ett par av pluggarna, trots att jag inte hade programmerat dem för det. Rörelsesenorn var för ett enkelt larm och pluggarna skulle bara styras av fjärrkontroll.
Pluggarna var sådana att man drog ur dem ur urtaget och satte in dem igen för att de skulle gå in i pairing-mode (de hade alltså ingen fysisk knapp man tryckte på för att para ihop dem med t ex en fjärrkontroll).
Det tog ett tag innan jag kom på vad det var för häxeri som pågick. De berörda pluggarna satt på samma grupp i elcentralen så när säkringen gick för den gruppen bröts ju strömmen till pluggarna. När jag gick och bytte säkring gick de in i pairing mode (utan att jag tänkte på det) och på väg från elcentralen passerade jag rörelsesensorn. Pluggarna plockade upp rörelsesensorns signal och började alltså styras av den. 😂
Lösningen blev att jag bytte pluggar till fysisk knapp för att gå in i pairing-mode.
