Vi har en traditionell spis och till höger om den en rostfri diskbänk. Mellan diskbänk och spisen blir det en glipa på typ 1-1,5 cm där allt skräp, överkok osv effektivt åker ned och geggar till sig. Hur tätar jag bäst detta? Är det silikonfog som gäller eller finns det speciella lister som man kan använda typ det som kan finnas i badrum för att täta mellan vägg och tvättstäl?. Det är ju praktiskt om man kan dra ut spisen för att rengöra men i värsta fall får man väl foga om efter en sådan rengöring.
Jag röstar fortfarande för en kökslist.
Verkar ligga runt 100-lappen. Värsta som kan hända är att du får skicka tillbaka den om den inte passar. Vet inte hur dessa kommer förpackade men på något sätt borde man kunna lägga dit den och prova.
Mellanrum i källarvägg, täta?
Ventilation -
Snyggaste sättet att täta mellanrum mellan lister/foder?
Täta mellanrum på befintlig trall, inglasad altan
Altan & Uteplats -
Vindtäta mellanrum tak och vägg
Täta mellanrum betongbjälklag radhus emellan
Byggnadsfysik
