1 127 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Gå ner i storlek på sågklinga till cirkelsåg?
Ska för första gången köpa en ny klinga till min cirkelsåg. Funderade på storleken på klingan. Hur stor roll spelar det om man går ner i storlek på klingan?
Har en boschsåg med en klinga på 165mm och såg en utförsäljning på 130mm klingor där jag bor.
I manualen står det max 165mm och min 160mm. Maxgränsen är lätt att förstå. Men mingränsen? Utöver att man tappar en massa sågdjup, spelar det stor roll med effekten och varvtalen?
Är det mest en friskrivning från boschs sida, eller är det dumt/farligt att gå¨på med en mindre klinga?
· västra götaland
· 175 inlägg
Om inte annat så tappar du ju 17,5 mm sågdjup. Och det är ju bra att åtminstone kunna såga av en regel. En klinga i rätt storlek behöver ju inte kosta så mycket.
Du tappar även ca 20% i hastiget ute på klingans tänder men det är nog ingen stor betydelse, den blir även något starkare vilket oftar är bra men kan ha en teoristisk risk om större fara för kast om den nyper.ådal skrev:
![Rickard.](/forum/data/avatars/s/188/188131.jpg?1544786191)
Rickard.![Premium Premiumikon: Trä](/forum/styles/main/premium/tra.svg)
· Riktiga Norrland
· 6 145 inlägg
- Riktiga Norrland
- 6 145 inlägg
Det farliga ligger kanske i att skyddet inte kommer fungera som tänkt med så liten klinga, så skulle det i alla fall vara på min då tänderna skulle vara synliga. Förutom det så tappar du en del fart med en så liten klinga.
Om du har 20mm hål har Jula bra pris
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/tillbehor-till-elverktyg/sagklingor/cirkelsagklingor/sagklingor-for-cirkelsag-020568/
300kr för tre 165mm klingor med lite olika tandning, för klyv och finsågning.
/Höghus
/Höghus
· Sverige
· 4 734 inlägg
Se även till att klingans bredd ligger nära specifikationen. Exempelvis, många battericirkelsågar kräver litet smalare klingdimension för att fungera som avsett.
Vilken typ av container för rivning av sommarstuga?
Fritidshus -
Dimensionera stålbalkar till en flytbrygga
Kan jag byta sätt att behandla mitt tryckimpregnerade trädäck, efter att jag tidigare har kiselbehandlat det?
Altan & Uteplats -
Storlek på bärande/icke-bärande innerväggar
Bygga innervägg, storlek på reglar?
