Går i tankarna att bygga en isolerad friggebod på en större gjuten platta vi har på tomten.
Det kan dock stå lite vatten i mindre pölar på plattan tidvis.
Jag tänker lägga några stenplattor och bygga bärverket på dessa med öppet under.
Tänker att jag bygger ca 30cm från muren så kan det ventileras där också.
Något problem om det står pölar med vatten under tidvis?
Annars får jag gjuta en platta på befintliga plattan men jag vill helst hålla det enkelt om vi i framtiden vill bygga annat.
En sockel tänker jag också är bra så vattnet inted kommer i kontakt med väggen. Ev om du behöver ngt för att leda bort vattnet från huset också (om plattan inte redan lutar rätt) ?H Henrik Vamos skrev:Hej,
Vad bygga först? Tak eller golv. Bygger till vår friggebod och stommen/regelverk är klart nu. Så: Ska jag lägga takspånt eller underlagsgolv först?
Hur nära grannens boningshus får jag bygga min friggebod, om jag har medgivande?
Juridik -
Bygga friggebod med bastu där det växer parkslide
Bygga om oisolerad friggebod till mini-stuga
Bygga förråd/Friggebod!
