jag bor i en lägenhet vars dörr har en del fläckar. Jag undrar om någon har förslag på bäst lämpade metod att få bort dessa?
Tack på förhand! ☺️
  • Trädörr med säkerhetskedja, tittöga, handtag och lås inomhus. Väggomkopplare syns till höger.
  • Brun dörr med handtag, lås och metallpostinkast, märken och repor synliga, inomhusmiljö.
Är det fläckar eller en nötning av att någon trycker upp dörren med kroppen?
Nanosvamp (mirakelsvamp, fläcksuddare, fläckborttagningssvamp) brukar vara effektivt.
Har du testat diskmedel?
Jag körde ett varv med diskmedel. Det blev bättre, tack! ☺️
Måste erkänna att jag nog har kört just nanosvamp som ingreppsmetod på denna dörr tidigare och genererade några av dessa fläckar. Men mirakelsvamp är grymt på målade väggar, där den verkar luckra upp färgen som lägger sig över märken.
  • Mörk korridor, brun dörr med postinkast, lås, spionhål, och jackor till höger.
oskarsson
Blev det bättre med diskmedel, då får du ett ändå bättre med Apelsinolja.
oppelainen
Jajemen, vad jag antar är fettfläckar eller fläckar från tidigare rengöring försvann i alla fall.
Tack, ska kolla in apelsinolja.
