1 110 läst · 11 svar
1k läst
11 svar
Borde jag skaffa solceller?
· Sverige
· 5 067 inlägg
Du får nog utveckla din fråga en hel del...
Administrator
· Skåne
· 7 794 inlägg
Hur värms huset idag?
· Sverige
· 5 067 inlägg
Om nuvarande uppvärmningssystem är oljeeldat så är det uppenbarligen vattenburen uppvärmning du har i kåken.
Kolla på bergvärme eller LVVP-lösningar. Solceller, inte aktuellt just nu.
M mrsnhp skrev:
Jaap, tackH Harald Blåtumme skrev:
Är det ekonomiskt som du undrar vad som är bäst ?A Alketa skrev:
Generellt brukar det vara bäst att först se över värmesystemet, iaf om man har elvärme (eller gammal oljepanna). Har man vattenburet så kan en investering i en bergvärmepump eller luft-vatten pump vara en bra sak. Har man direktel så blir det en större investering, eller om man kan sätta in luft-luft
Solceller, för elproduktion, ger i princip inget alls på vintern, då man oftast behöver mest energi. Däremot kan dom hjälpa till över året sett att sänka elräkningen
Tack för svaretklaskarlsson skrev:Är det ekonomiskt som du undrar vad som är bäst ?
Är det värt att skaffa solcellsbatteri utan solceller?
Byte från Tibber/Greenely när solceller skaffats för försäljning av el?
El -
Borde det inte löna sig och skaffa ett eget dieselaggregat för el?
El -
För sent att skaffa solceller?
Borde vi avskaffa sommartid/vintertid?
Övrigt Off Topic
