820 läst · 5 svar
820 läst
5 svar
Kan man byta ut takkontakt mot väggkontakt
Du menar att du vill ha en taklampa i taket ? På ett ställe där det inte finns el i taket?
Finns det ej eluttag i taket i det rummet du vill ha en taklampa i? För isåfall kan du dra ifrån detta och sätta upp en täcklist eller liknade i taket
Vet att det finns grenuttag för taklampor, typ en sån här https://www.lampsladdar.se/product/grenpropp-for-lamputtag-2-vags
Tror det är lättaste vägen att gå.
Om du kan leva med att lampan tänds och släcks tillsamman med den andra kan man väl sätta upp ett till uttag bredvid det i taket som redan finns.
Men det enklaste är ju såklart att dra sladden i en kabellist och ner till vägguttaget.
Eller i kabellist till det andra uttaget i taket.Farstatjej90 skrev:
Problemet har en massa olika lösningar, beroende på krav på utseende och funktion samt arbetsinsats.
Du måste bestämma önskad funktion:
* Ska uttaget manövreras separat från det befintliga?
* Varifrån ska det i så fall manövreras
Utseende:
* Accepteras kabellister och/eller utanpåliggande kablar.
* Accepteras utanpåliggande lamputtag och strömbrytare
Arbetsinsats beror mest på valt utseende, krävs infälld installation kan den bli stor.
Vill man manövrera den nya lampan separat men från samma ställe byter man lämpligen ut befintlig strömbrytare mot en kronbrytare och drar kabel till den nya lampan från den gamla, samt drar in en extra ledare i röret mellan strömbrytare och bef uttag. Är det bef utanpåliggande får kabeln istället bytas.
Limmat fönster? Behöver bytas ut.
Fönster & Dörrar -
Byta ut vanliga fönster mot "dragfönster " för att få balkongkänsla?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Torp med timmerstockar som är trasiga. Se gärna bilderna och informera mig gärna om detta går att laga, byta ut och kostnad?
Fritidshus -
Någon som vet om man kan byta ut styrenheten på ett LVI MEB element?
Värme allmänt -
Byta ut fönster+altandörr eller behålla
Fönster & Dörrar
