Min Robomow vill inte längre hjälpa mig i trädgården. Får felmeddelandet Batteri Avstängd (Battery Disconnected på engelska).
Detta meddelande finns inte i instruktionsboken eller på några forum på nätet, förrän nu. Är det någon som har tips om hur jag kan lösa detta?
Har köpt ett nytt batteri i hopp om att det skulle hjälpa men tyvärr inte. Elektronisk enhet med display, knappar för navigering, "Go" och laddningsindikator för batteri, inbäddad i rött/svart kapsling.
Har köpt ett nytt batteri i hopp om att det skulle hjälpa men tyvärr inte.[bild]
Hej. Jag har fått samma meddelande på min. Har du fått någon klarhet i vad det är?
Finns kanske ett svar här i detta forum , ett stift i en kontakt verkar bli dålig.
https://www.roboter-forum.com/threa...hreads/battery-disconnected.15377/post-190479
"Hej, jag tror jag har hittat problemet. Batteriet var förmodligen urladdat för långt, trots att batteriet fortfarande visade 26V.
Anledning till detta: Ett stift på basstationens nätkontakt är trasigt. Som ett resultat laddade den inte längre batteriet alls. Kontakten byttes ut och nu laddas den igen."
[länk]
Tack för info.
