Nej, men du kan kolla om det är skit i filtrena innan blandaren alternativt om det sitter en vattenbesparingsplupp i slangen. Har du bra tryck någon annanstans i lgh?
var sitter filtrerna?
var sitter vattenbesparingspluppen?
Om du skruvar bort slangen helt har du bra tryck ut ur blandaren på max? Finns det någon "barn"-spärr på vredet på blandaren som du behöver trycka in för att kunna skruva till max?
Bra tryck ur blandaren.
Jag tror det är slangen som begränsar?
Låter så ja, eller att det är skit/kalk i munstycket som begränsar hur mycket vatten som kommer ur. Då brukar det dock bli smala stickande strålar om hålen börjar kalka igen.
Munstycket är ren.
Kan du länka till en tjockare slang?
Om du har bra tryck utan slangen ansluten men dåligt tryck med bara slangen ansluten utan duschmunstycket då är slangen problemet.
Kostar från 50 kronor och finns överallt..
tittade på duschslangar på bauhaus. killen där berättade att samtliga slangar är likadana.
Det stämmer inte att alla slangar är lika. Det finns eco slangar med innebygd flödesbegränsare. Är det bra tryck direkt från blandaren, men svagt om du endast skruvar bort duschmunstycket behöver du köpa en ny slang
