Ny på forumet men använt er i många år för många projekt, och nu har ja skapat konto för en fråga blir säker mer med tiden: se neråt för själva frågan.
Har precis installerat två fläktkonvektorer i källaren. Jag har fjärrvärme.
Jag TROR jag har tvårörssystem, jag har iaf tillopp och retur från varje element
Hur ska ja koppla manöverpanelen till respektive konvektor?
En är begagnad, och där ser ni att den är byglad men som jag tolkar det för både kyla/värme eller nått annat, men inte som ska ha det tror jag. (Endast värme)
Den andra är ny och har samma panel fast med autoläge också på fläkten. Ej inkopplad sedan innan.
Båda är eveco calisma mv konvektorer, den begagnade med extra batteri eller vad det heter.
FRÅGORNA
Om jag tolkar skissen rätt så ska ja koppla för för uppsättningen CB-Aut, med en ventil. Således bygla 12 till 13, och sedan inget mer?
Ska jag koppla om lika dant på den andra som är begagnad?
FRÅGORNA
Ser att det är svårt att se på skissen vilka siffror det gäller, men bifogar en bild där det förhoppningsvis syns bättre.S Sekelskifteshuset1900 skrev:Hej!
FRÅGORNA
Bästa svaret
Svarar mig själv om någon behöver hjälp framöver. Det var precis som jag tänkte och som skissen sade, bygla 12-13. Jag fick fixa till det på den begagnade konvektorn och då funkade den, den funkade inte som det var draget i fotot.
Lycka till om du själv kommer i samma sits.
Hur ska elen kopplas til värmestyrning.
Värme allmänt -
Hur koppla styrningen Fläktkonvektor Aermec Omnia UL C?
Värme allmänt -
Hur koppla in styrsignal till relä för styrning av poolpump och belysning
El -
Koppla in styrning Albin lc2000
Ved, Pellets, Flis -
Koppla förbi Swerad/Cetec radiatorstyrning
Värme allmänt
