Hej alla eldare!
Har fått tag i ett "lik" till ackumulatortank som jag inte har riktigt 100 koll på hur den är uppbyggd/kopplad.
Har någon kunskap om ett sådant?
Det har varit kopplat med en 50 mm jätteanslutning (A) i toppen och längst ner (B), så långt fattar jag att det är för hetvatten.
Och kamrörsslingor som sitter parallelkopplade vad jag gissar. (KAM)
På typskylten för
KAMRÖRSBATTERI
ESSEM 2-1122
står det graverat lite otydligt "4 st 9,5m" eller "4 st 9,3m"?
Antagligen ett specialbygge då det enligt säljaren har stått på en skola senast.
Det jag undrar över är de andra uttagen som är pluggade vad de kan har för uppgift och vart de är kopplade eller om de alls har en funktion. I bilden numrerade 1, 1b, 2, och 3.
Är en sådan tank användbar i ett normalt hushåll överhuvudtaget?
![Värmepanna med märkningar, rör, reglage och ventilationsdelar i tekniskt utrymme.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/721/721594-533867117e85391a8e5d891a40ea6001.jpg)
På typskylten för
KAMRÖRSBATTERI
ESSEM 2-1122
![Industriell skylt med tekniska specifikationer för tryckkärl, tillverkningsdatum och företagsinformation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/721/721586-b34191286532dfabf1792670a6821bda.jpg)
Det är anslutningar in i tanken.
D Daniel 109 skrev:
Ok, låter logiskt. Hur kan man utnyttja dessa att koppla in på ett vettigt sätt?D Daniel 109 skrev:
>>>Beklagar mitt dubbelinlägg, det blev något knas och jag trodde mitt inlägg försvann i cyberrymden<<<
Om jag gissar lite
1 är en anslutning för in eller utlopp, vanligtvis ut till cirkulationspumpar etc mot radiatorsystem etc
1b dör ett dykrör för tempsensor?
2 och 3 är nog för elpatroner
Toppanslutning är varmt vatten in från värmepanna och botten är retur från värmepenna och radiatorkretsar.
Aha, då skulle jag kanske kunna koppla den "normalt" och använda 1 som ingång för hetvatten och A för avluftning 🤔MathiasS skrev:
Jag är en amatör på acktankar men när jag gjorde om hemma nyligen så var anvisningen att låta hetvattnet gå in i A och sedan ta ut vatten ur tanken på 1 och alla returer samsas i B. Avluftning har jag på röret som går till A.
Kamrören har jag kommit fram till att jag ska använda istället för förrådsberedare. Sen om det är lite annorlunda med så många kamrör eller vad som skiljer mot vad som verkar mer vanligt med hälften i mängd och längdGK100 skrev:
Här har du en länk till tillverkaren Strömsnäspannan det kanske till och med finns ett produktblad på den
Här har du en länk till tillverkaren Strömsnäspannan det kanske till och med finns ett produktblad på denHär har du en länk till tillverkaren Strömsnäspannan det kanske till och med finns ett produktblad på denN Nybyggarn skrev:
Jo det känner jag till. Det är bara att ingen riktigt överensstämmer med den jag har.
Det kan förstås funka som ett underlag att gissa sig till saker.
Förslag på alternativ till dyr "dressraka" - så gjorde jag
Gräsmatta -
Förslag på dragning av PEM-slang (kommunalt vatten).
Placering av luft / luft i nytt fritidshus på västkusten - kom med förslag utifrån ritningen
Artikelkommentarer -
Ventilation i källare - kom gärna med förslag!
Ventilation -
Designs förslag - kom med ideer!
Fönster & Dörrar
