3 806 läst · 40 svar
4k läst
40 svar
Får man spåra in elkablar i bostadsrätt?
Så vad jag förstår så bör man kontakta elektriker för att diskutera vad man själv vill kunna göra som t ex spårningen i väggen och eventuellt annat där? Det tycker jag i alla fall verkar rimligt.Demmpa skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 479 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 479 inlägg
Är det frågan om ingrepp i någon bärande vägg?M Marijairena skrev:
Bärande väggar ingår normalt inte i det som den boende får göra ingrepp i.
I stadgarna kan det finnas en mening som denna:
"När bostadsrättshavaren använder lägenheten ska han eller hon se till att de som bor i
omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller
annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. "
Att bila en massa i betongväggar låter väldigt mycket och på långt håll. Det kanske innebär att styrelsen/föreningen anser att bilning bara för att få osynlig eldragning inte uppväger den försämrade miljön för alla andra i huset under flera dagar.
Men hur kan då folk öht renovera i sina lägenheter? Det låter ju av borrande och sågande, slipande också.BirgitS skrev:Är det frågan om ingrepp i någon bärande vägg?
Jag tror inte att det är bärande väggar men det måste de kolla förstås.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 479 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 479 inlägg
Om det gäller så handlar det om en avvägning mellan nyttan med oljudet och mängden oljud. Att renovera ett badrum är till stor nytta inte bara för den som använder det utan även för grannar som kan drabbas av vattenskador i ett gammalt badrum.M Marijairena skrev:
Jag antar att folk inte renoverar bara för att något är så gammalt och risk för vattenskador eller att köket håller på att falla ihop utan för att de vill göra om i bostaden. Denna lägenhet hade t e x strukturtapet som nuvarande hyresgäst inte vill ha. Likaså i övrigt slarvig renovering av förre ägaren.BirgitS skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 39 479 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 479 inlägg
Att ta bort tapeter, tapetsera, måla, byta foder etc. låter ju ingenting jämfört med att bila i betongväggar.M Marijairena skrev:Jag antar att folk inte renoverar bara för att något är så gammalt och risk för vattenskador eller att köket håller på att falla ihop utan för att de vill göra om i bostaden. Denna lägenhet hade t e x strukturtapet som nuvarande hyresgäst inte vill ha. Likaså i övrigt slarvig renovering av förre ägaren.
Men jag vet ju inte ens om det är betongväggar och inte heller vad som står i stadgarna och annat som gäller för den lägenheten. Det är bara tips om vad en styrelse kan ha en åsikt om.
Ja bäst att fråga dem🙂BirgitS skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 23 537 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 23 537 inlägg
Jag tror inte att en förenings styrelse skulle nå framgång med att försöka förbjuda en underhållsåtgärd för att den låter några dagar. Och om bostadsrättshavaren drar igång med sitt arbete så är ju föreningens styrelse inte tillfrågad i alla fall.
Jag drog slangar för jag planerade att införskaffa en myrkoloni och tyckte det skulle vara festligt om de hade lite plats att röra sig utanför terrariet.Demmpa skrev:
Blev aldrig några myror men elektrikern fick nytta av slangarna 👍
Då hade inte grannarna blivit glada med myrkolonin i huset😵💫😂Farstatjej90 skrev:
Kort förklarat.
Om du idag har 100% koll på var alla uttag och ledningar ska dras så kan du redan idag spåra allting.
Ringer du sen en elektriker som kommer dit och dras slangen och trådar så är du helt "safe"
Men minsta osäkerhet så är det bättre att ringa först.
Medelvägen brukar vara att även dra alla slangar och sen ringa elektriker...
Risken då är att man missat någon slang eller liknande.
Fulvarianten är att göra allt själv, eller med forumets hjälp.
Ansvaret för att anläggningen är i gott skick är sannolikt ägaren till lägenheten.
Fairlane
· Stockholms Län
· 11 989 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 11 989 inlägg
Det är nog inte helt ovanligt att det går till så, men det är inte helt ok om man ska följa regelverket.Farstatjej90 skrev:
Personligen har jag inget problem med det, men kanske elektrikern har det, framförallt om det man gjorde för myrorna är dumt för ledningar.
Att dra om och gjuta in kablar i vägg är definitivt installationsarbete som kräver elektriker, spårningen kan du säkert göra själv. Däremot är gränsdragningen för vart man får utföra arbete utan styrelsens godkännande diffus men bör framgå av stadgarna. En bra riktlinje är att dubbelkolla om man ska göra åverkan på byggnadsdelar bakom ytskikten.
Jag hade nog övervägt att dra om elen bakom golvlisterna om man vill ha det dolt, finns med färdigfrästa spår i bakkant och man slipper då hela projektet att måla och åtgärda väggen. Igjutningen riskerar att spricka över tid så det är något man bör undvika.
