839 läst · 8 svar
839 läst
8 svar
Diskmaskin tömmer inte
Har en Bosch diskmaskin från 2014 som slutat tömma vatten. Har kollat filer och att inget fastnat i pumpen, hör inte att maskinen ens gör ett försök att tömma så jag misstänker att pumpen är trasig. Är det värt att försöka laga en maskin som är snart 10år? Funderar på att köpa en ny direkt då vi är 5 pers så det blir mycket disk, törs man köpa cylinda tex https://www.elon.se/vitvaror/diskmaskiner/diskmaskiner/cylinda-dm3343rfd ?
Har du kollat om något fastnat i impellern? Den brukar gå att rensa från sumpen.
Om man kan skruva själv kan det vara värt att försöka laga. Ska man anlita någon är det sannolikt inte det.
mycket sällan tom aldrig att den pumpen går sönder, jag skulle ta bort locket och snurrat på impellern för hand därefter utan att sätta tillbaka locket starta maskinen,, ligger det en glasbit i så slungas den ut i maskinen istf blockera imperllern.L Lofthouse skrev:Har en Bosch diskmaskin från 2014 som slutat tömma vatten. Har kollat filer och att inget fastnat i pumpen, hör inte att maskinen ens gör ett försök att tömma så jag misstänker att pumpen är trasig. Är det värt att försöka laga en maskin som är snart 10år? Funderar på att köpa en ny direkt då vi är 5 pers så det blir mycket disk, törs man köpa cylinda tex [länk] ?
Din nuvarande maskin är betydligt bättre och kommer med största möjliga sannolikhet hålla längre än en ny cylinda.
skall du byta maskin så håll dig till bosch du kommer bli gravt besviken annars.
Testade att göra som du föreslog och det dök inte upp något hårt från impellern. Körde 3-4ggr tills det inte dök upp mer. Det var små mjuka bitar som kom fram, inget som jag tror kan påverka. Testade att köra maskinen efteråt med samma fel E24 och ingen utpumpning. Fler förslag?electroluxaren skrev:mycket sällan tom aldrig att den pumpen går sönder, jag skulle ta bort locket och snurrat på impellern för hand därefter utan att sätta tillbaka locket starta maskinen,, ligger det en glasbit i så slungas den ut i maskinen istf blockera imperllern.
okay då gick propellern i alla fall,L Lofthouse skrev:
om det är vatten kvar får du kolla anslutningen till vattenlåset, ta loss slangen och håll den i en hink
nästa grej om inte det hjälper får du dra fram maskinen och lossa vänster sida för ytterligare inspektion
Om pumpen går kan det vara stopp i slangen. Men det lät initialt som att den inte ens snurrade. Men om det lossar mjuka saker så går den väl?
Siemens diskmaskin tömmer inte under programmet.
Vitvaror -
Diskmaskin whirlpool tömmer vatten sen tar den inte in ny ADPU100 wh
Vitvaror -
Diskmaskin som inte tömmer vatten ordentligt
Vitvaror -
Bosch diskmaskin tömmer inte sista vattnet men allt annat
Vitvaror -
Siemens diskmaskin tömmer inte sista vattnet - dags att byta?
Vitvaror
