657 läst · 6 svar
657 läst
6 svar
Snabb fråga om distansring överskåp köl
Finns ledspot för utvändig montering, sen om det går för dig vet jag inte, framför allt är det ett drivproblem om den gamla går att använda. Annars bit skiva so görs hål i som passar dom nya och lyfter. Gör den fyrkantig och limma dit den, måla den fört men inte på baksidan. Allt beror på hur mycket som den måste gå ut utanför
Tänkte köpa nya drivdon, det hela började med drivdonet la av. Spottar är snart 10 år gamla och lika bra byta allt tänkte jag. Går inte sätta nya skiva heller för det blir knas tyvärr. Tänkt samma nämligen men då måste jag plocka ner överskåp och det blir för mycket jobb....J jonaserik skrev:Finns ledspot för utvändig montering, sen om det går för dig vet jag inte, framför allt är det ett drivproblem om den gamla går att använda. Annars bit skiva so görs hål i som passar dom nya och lyfter. Gör den fyrkantig och limma dit den, måla den fört men inte på baksidan. Allt beror på hur mycket som den måste gå ut utanför
Vill liksom bara täcka nuvarande hål med större spot, skarva kablar, dra upp kabel genom distans ring och dit med nya drivdon...
Hur mycket mer plats behöver du, hur långt är bygget av överskåpen, det kan gå att sätta en ny skiva under som limmas/skruvas på befintliga underskåpsbottnar. Att tänka på är att normalt så finns en kant som går ner några mm och är gavelstycken och en ny skiva kommer att rida på dom.på skåpen och då kan man även spåra ur för kablarna på översidan av skivan. Angående skiva sp finns det hyllplan i olika storlekar som ev sågas till för rätt mått.
Det sitter en vägg på varje sida om köksskåpen. Överskåpen är 4.5m långt. Försökt kolla hur allt är draget bakom men helt omöjligt att kunna se hur de gjort... skulle aldrig valt inbyggda spottar inser jag. Blev ju jobbigt. 🤣J jonaserik skrev:Hur mycket mer plats behöver du, hur långt är bygget av överskåpen, det kan gå att sätta en ny skiva under som limmas/skruvas på befintliga underskåpsbottnar. Att tänka på är att normalt så finns en kant som går ner några mm och är gavelstycken och en ny skiva kommer att rida på dom.på skåpen och då kan man även spåra ur för kablarna på översidan av skivan. Angående skiva sp finns det hyllplan i olika storlekar som ev sågas till för rätt mått.
Finns inga kanter som går ner. Kan man inte bara fuäylla igen hålen med nåt... 🤣
Det du kan göra är som du säger borra en rundel som får plats i hålet och limma dit den. Men det är fortfarande inbyggnads du har ( eller ) Sen för att lägga ledningar för dom. det finns kabelkanaler som kan sättas ini vecket skåp/vägg med en tunn kanal ut till varje armatur, Jag har lika med en kanal vid vägg och en smal från den ut. Det går att få in kablarna bakom köksfläkten och där sätta drivdonet. Det är nog en strömbrytare för det du nu har och var kopplingen/drivdonet sitter kan bara du svara på, det är dit som dom nya kablarna ska, eller omplacering av det. Kan vara knepigt att få ihop det, men skam den som ger sig. Du kan även skaffa ett drivdon med fjärrstyrning och då finns 230 V bakom fläkten
Alla drivdon ligger ovanpå köksskåpen och är lätta att nå. Kablarna som går dit från lamporna är svåra att ens rucka. Strömbrytaren sitter på kaklet och eldragning från den upp under kaklet. Det är en spis och fläkt mellan spottarna också 🤣J jonaserik skrev:Det du kan göra är som du säger borra en rundel som får plats i hålet och limma dit den. Men det är fortfarande inbyggnads du har ( eller ) Sen för att lägga ledningar för dom. det finns kabelkanaler som kan sättas ini vecket skåp/vägg med en tunn kanal ut till varje armatur, Jag har lika med en kanal vid vägg och en smal från den ut. Det går att få in kablarna bakom köksfläkten och där sätta drivdonet. Det är nog en strömbrytare för det du nu har och var kopplingen/drivdonet sitter kan bara du svara på, det är dit som dom nya kablarna ska, eller omplacering av det. Kan vara knepigt att få ihop det, men skam den som ger sig. Du kan även skaffa ett drivdon med fjärrstyrning och då finns 230 V bakom fläkten
Jag får hoppas att en distansring kan lösa mitt problem. Skarva kablarna är ju inget större problem mellan nuvarande kablar och nya spottarna. Sen ska man bara få dit allt 🤣
Tack för all hjälp!
