Hej, ska byta ut vår bänkskiva i badrummet som är i trä till en stenskiva. Kommoden i övrigt samt tvättställ / handfat ska behållas. Handfaten är ovanpåsittande men är fastlimmade och de sitter som berget. Hur får jag av dem utan att porslinskålarna skadas?
Jag lyckades få bort bänkskivan på toan på landet med en tunn, böjlig och välpolerad spackelspade. Skivan var silikonlimmad och satt som berget. Det gick betydligt smidigare och snabbare än vad jag hade trott.
Ex. https://www.bauhaus.se/spackelspade-boxer-38mm#go-to-description
Samma för det pålimmade handfatet. Skaffa gärna några olika spackelspadar i flera dimensioner.
Annars brukar tipset vara att använda tandtråd men jag tror inte att funkar speciellt bra i det här fallet.
Hur dra vatten ut på tomt från utkastare?
Vad heter denna strömbrytare från Merten?
El -
Varför luktar det sött från öppna spisen?
Miljö & Hälsa -
Hjälp med golv och väggmatta mindre badrum från Tarkett.
Badrum -
Hjälp med rätt kopplingar från vattenmätarskåp till vattenfilter
Vatten & Avlopp
