Behöver rådfråga er.
Ska gjuta en betongplatta till uterum och har tänkt gjuta upp betongplattan (100mm) i samma golvnivå som invändigt.
Vad är lämpligast material att ha som mellanlägg mellan betongplatta och vägg? Som ni ser på bild?
Tänkte mig skruva dit en fibercementskiva, eller räcker det att bara lägga en fiberduk mellan?
Ja precis. Du är inne på samma spår som mig, men tanken har aldrig varit att gjuta ihop plattan med huset utan få till en smidig delning samtidigt som jag skyddar träkonstruktionen på huset.B BSOD skrev:
Uterumsplattan får väll en skapligt skarp avgränsning/skarv även om jag lägger fiberduk?
Är osäker på om en fiberduk är tillräckligt tjock? Beror väl i och för sig även på hur jämn finish befintlig platta är. Antar att risken att plattorna hakar ihop ökar ju mindre avstånd det är mellan plattorna.
Gjuta EPS på oisolerad betongplatta, täcka trä och syll?
Golv -
Gjuta betongplatta efter avloppsbyte-Vad ska jag tänka på?
Grund & Markarbeten -
60kvm carport med betongplatta, fall mot brunn och mot infart?
Gjuta platta i flera omgångar, går det? Hur möta de olika gjutningarna?
Bygga ut, kompletteringsgjuta mot befintlig betongplatta?
Grund & Markarbeten
