3 862 läst · 26 svar
4k läst
26 svar
AC220 ”Utanför arbetsområde”
Lite uppdatering. Ingen framgång tyvärr.
Har kollat upp slingan som verkar ok. Klipparen startar men går bara runt i cirklar, dansar runt och krockar med laddstationen. Helt förvirrad! Efter en stunds virrande stannar den helt och i displayen står det ”ingen slingsignal”?! Tog några bilder av displayen på diverse statusar.
Näpp. Har testat med nytt laddkort. Även bytt ut främre och bakre slingsensorer. Har kopplat förbi stopp-luckan.
Hjälper inte. Har haft isär ”allt” utan någon skillnad. Den klagar fortfarande på ”utanför arbetsområde” eller”ingen slingsignal”. Börjar tro att det är huvudkretskortet.
Jag har gjort det. Får se vad det blir av det!
Ok, där ser man. Kanske var det då slingsensorn som var roten till felet. Hursomhelst så lär den vara redo för klippning nästa år.T Torbjörn Miller skrev:
Har precis samma problem och också testat den hos en bekant med fortsatt problem. Bytte du kod och kopplade den till vännens laddatation när du testade där?T Torbjörn Miller skrev:
Så lösningen för dig blev att byta kortet i laddstationen och främre sensor alltså?
Ja! Plus en lyft-sensor. Det var glapp i mikrobrytaren framför ”luckan” också.N Nicktim skrev:
