Jag har en Stiga snow blizzard -13 snöslunga och behöver byta den inre fläkten. Men hur monterar man lös remskivan från axeln (se bild) som sitter bakom fläkten? Två skruvar som sitter bakom remskivan har jag tagit bort men den sitter som i berg. Eller är det i snäckväxeln framtill man ska ta loss den? Finns det någon som besitter kunskap om detta?
  • Närbild på gult maskinerihjul, smutsigt, på fläckigt betonggolv.
  • Närbild, rostig, metallisk yta, skruv i mitten, slitna, runda, mörk, industriell komponent, otydlig bakgrund.
  • Närbild på gul grävmaskinsarm och smutsig svart skopa; industriellt, mekaniskt, konstruktion, slitage, arbetsscen.
På bild 2 ser det ut att vara en sprint av något slag.
En kil tror jag det är. Går inte att få loss
Det är en krysskil man ser på bild två.
Satt det låsskruvar mot axeln på skivans framsida så bör skiva gå att dra loss bakåt, förslagsvis med en avdragare.
Det ser ut som att någon slagit med en hammare på axeln och då nitas den ut och blir större, så kan det gå riktigt tungt att få loss skivan.
Det är jag som slagit på den men det gick inte heller. Försökte även med avdragare men då verkar hela skivan böjas och riskerar att bli skev
Att slå på axeln med något annat än en plastklubba är inte att rekommendera. Nu är axeln större än hålet så det blir nog svårt att få loss remskivan.
Värme kan nog hjälpa.
Annars är det inte helt omöjligt att skivan ska tas loss framåt, men det borde synas om det är möjligt.
Kan gå att med en vinkelslip slipa bort det stukade.
GammErik
