2 107 läst · 24 svar
24 svar
Hur skall esdec krokar monteras till sol paneler
Ja beräkningen är gjord utifrån mitt tak med alla mått och vikter,ser att takkrokar sitter inom max avstånd ,men vad jag kan se så verkar Esdec kroken böjs ner av last och belastat pannan ,men mer kontroll på orsak får jag när panelerna skruvas avA Arnodt skrev:
Det blir ett moment på läkten, är den i sig dåligt spikad eller klen så kommer det att böja sig. Det går väldigt mycket krokar och blir ett jäkla slipande med läktkrok. Man får väga det mot takstolskrokar, speciellt om många installatörer missar takstolen och bara spikar i råsponten. Jag kan säga att jag har inga 120cm mellan mina Esdec.C carl fabian skrev:
Allt blir ju spekulationer innan det är nedmonterat,dock så har taket lagts av en seriös byggfirma som jag känner och kan inte tro läkten kan böjas då den ligger dikt an mot spontade brädunderlaget,men men blir spännande att se orsak.Tydligen ingen som drabbats av dettaF fsn skrev:
Esdec kläms runt bärläken så hur du får det till att läkten sitter dikt an förstår jag inte? Mitt tak var väl knappt 10år då jag installerade solcellerna och jag bytte nog ut 4-5m bärläkt som var spruckna av spikar mm.C carl fabian skrev:
Ok,fel av mig bärläkten sitter en bit från tak
OK,tycker själv det verkar långt imellan men enligt beräkning med laster och maxavstånd står det i beräkningsunderlaget max 1232mm,men det hade säkert varit bättre med cc 600
Vem har gjort din beräkning? Och det är Clickfit EVO du har? https://www.esdec.com/sv/clickfit-evo-tegeltak/C carl fabian skrev:
man kan registrera sig och om jag inte minns fel göra en beräkning online. Kanske skulle göra det som en kontroll på den beräkning du har fått?
Rookie-fråga: Knepig konstruktion - Hur skall jag tänka med ångspärr mot grunden?
Skall man ha ventilation vid innertak på kamin?
Värme allmänt -
Skall bygga en tillfällig bro, skulle behöva input
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Tvättmaskin (Samsung ) - normalt med skallrande ljud???
Vitvaror -
Hur skall man koppla in drivdonet.
El
