Har köpt en ny ytterdörr som installerades för någon månad sedan. Har märkt att det har börjat knarra om dörren vid senare dagar, gissar temperaturskillnader är orsaken. Det knarrar om gångjärnet i mitten.
Quick fix? Eller borde installatören åtgärda?
Edit har ej testat smörjmedel. Känns som en tillfällig lösning.
Tack!
![Metallisk dörrgångjärn på vit dörr, skruvar synliga, närbild, inomhus, dagljus.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/720/720944-bb5abf18db42b1bc792f87cda145c79c.jpg)
![Metallisk dörrgångjärn på vit dörr, slitage, närbild, gråa linjer, vertikal installation.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/720/720945-828712f81f67dde0b2b86d48b91f84b0.jpg)
Tack!
Min ytterdörr låter så där på vintern, men inte på sommaren. Jag har försökt att smörja det gångjärn som låter på vintern, men det hjälper inte. Bryr mig inte så mycket, inte som att dörren öppnas och stängs så pass mycket att det är ett stort problem.
Okej, tänker att det borde kunna justeras bort.. har barn som springer, hund som ska ut och pissa etc. Blir ett par knarr per dag!P placerej skrev:
Produkter som diskuteras: "WD-40"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/992410_180x.jpg?v=1682429360)
WD-40
WD-40 Multispray, ursprungligen utvecklad för att stöta bort fukt från rymdraketers komponenter, har sedan dess blivit känt som ett mångsidigt spray med en rad användningsområden. WD-40 Multispray är världens mest populära produkt i sitt
Smörj gångjärnen med grafithaltigt fett / olja eller grafitersättare som molybdendisulfid.J Jogöwa skrev:Hej,
[video]
Tack!
Börja med att kontrollera att tappen bär på samtliga gångjärn så att tyngden fördelas jämt mellan gångjärnen.
Lyft av dörrbladet och rengör gångjärnstapp och i "hålet" använd sedan ett fett som inte binder vatten i hålet och lite på tappen sedan hänger du tillbaka dörrbladet drar det lite fram och tillbaka och torkar bort fett som trängt ut.
