· Kronoberg
· 19 inlägg
Håller på att få ordning på alla eldstäderna i huset och då även denna bakugn.
Hur är det tänkt se ut i en sån här bakugn? Ska det se ut som det gör eller är det tänkt att det ska vara ett lager lera som gör bottnen slätare?
Just nu är det en del springor mellan stenarna och så.
Väl mött
Väl mött
· Kronoberg
· 19 inlägg
· Kronoberg
· 19 inlägg
Jag har blivit tvingad att dra ner slangar till kakelugnarna, så till kupan som är över bakugnen (röken släpps ut genom den lilla luckan) så är det en bit upp nerdraget ett 150mm rör som förhoppningsvis kommer vara tillräckligt för att få bra drag nog att få all rök att stiga rätt väg.J jonaserik skrev:
Ska bli spännande att testa elda i den.
Lugnt och fint såklart. 🙂
Någon med erfarenhet av företaget SipHouse?
Vad har ni för erfarenheter av rikatronic 4 på RIKA kaminer. Värt merkostnaden? Vad tycker någon här??. Kan man räkna hem merkostnaden på något sätt.
Ved, Pellets, Flis -
Högtryckstvätt biltemas HPW 160 DB, 2500 W någon med erfarenhet?
Trädgårdsmaskiner -
Är det någon som har erfarenhet av Smålandsluckan
Kök -
Hsb Mälardalarna. Har någon erfarenhet om deras verksamhet?
Bostadsrätt
