Jag köpte en stuga förra sommaren med vedeldat kamin med tillhörande självcirkulerande vattenburet värmesystem (huset byggdes på 20-talet och jag tror systemet är från 40-talet). Det börjar bli dags att fylla på vatten i tanken som finns på vinden. Systemet har glykol i sig idag. Är dock osäker på vilket typ av glykol. Säljaren visste inte heller.
Någon som har svar på följande:
- Hur kan man ta reda på vilken typ av glykol det är? För visst spelar det roll om man ska tillsätta mer?
- Behöver jag överhuvudtaget fylla på glykol? Jag har nämligen installerat en luftvärmepump och håller huset runt 15 grader, dock kallare på vinden.
Håller du huset varmt så att ingen del av värmesystemet kan frysa sönder.
Är vinden uppvärmd?
Jag skulle byta allt glykolvatten eftersom vad jag förstår så är det en sommarstuga och du kanske inte har hundra koll på att det inte blir utkylt vid tex strömavbrott
Då vet man hur gammal glykolblandningen är och vilken sort.
Glykolblandning åldras och rekommenderas att man byter ibland.
Är vinden uppvärmd?
Det tycker jag om du inte har en garanterad möjlighet att hålla huset varmt via exempelvis vedeldning ifall du får ett längre strömavbrott vintertid.BergetAxvall skrev:
Välkommen till forumet!
wildeside skrev:
wildeside skrev:Håller du huset varmt så att ingen del av värmesystemet kan frysa sönder.
Är vinden uppvärmd?
Ja huset hålls varmt men osäker på vinden. Jag följer nog ditt råd och byter ut det. Tack!wildeside skrev:Håller du huset varmt så att ingen del av värmesystemet kan frysa sönder.
Är vinden uppvärmd?
Fylla på vatten i pump
Tömma/fylla vattenburet värmesystem med radiatorer årligen. Bra eller dåligt.
Värme allmänt -
Ska lufta/fylla på vatten, vad går var ngnstans?
Värme allmänt -
Hur fylla på vatten till radiatorer oljepanna
Olja & El -
fylla på glykol i vattenburet system
Värme allmänt
