Har tagit över föräldrarnas fritidshus som står på krypgrund och när vi tagit ut alla möbler ser vi att golvet är missfärgat samt att någon bräda har svällt. Kanske fukt från krypgrunden, alternativt att det läckt någonstans en gång i tiden?
Hur mycket uppskattar ni att det skulle kosta att riva upp nuvarande golv och lägga ett klick parkettgolv istället?
Alternativt worst case vad det skulle kosta ifall golvbjälklaget måste förstärkas eller bytas ut om det är i dåligt skick?
Rör sig om ca 20kvm.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Och om bjälklaget är i dåligt skick och behöver förstärkas eller bytas? Vissa av brädorna har svällt och känns lite porösa och sviktar. Har du någon uppskattning kosta att åtgärda i best/worst case?Jonatan79 skrev:
Också högst osannolikt, då ska grunden stå halvt under vatten om det ska hända. Undersök och ta bilder och återkom.W worgen skrev:
Parkett lägger man normalt rakt på ett befintligt golv som du har. Se bara till att parketten ligger tvärs brädgolvet så funkar det kanon. Om det blir nödvändigt att riva ut det befintliga golvet så är det ofta smidigast att lägga ett nytt undergolv av spånskivor som är förhållandevis billiga, oftast under 200 kr per kvadratmeter. Annars så går det ofta bra att lägga tillbaka ett brädgolv om man är lite försiktig när man lyfter upp det så sparar du in de pengarna också.
Angående den mörka fläcken:
Precis vid den mörka fläcken i golvet så har ju någon sågat av brädorna. Kanske så har de åtgärdat fuktskadan så att det inte är ett problem längre. Lyft upp just de brädorna och titta under golvet hur det ser ut. Då kan du se om du kan gå vidare med en parkett direkt utan mer jobb eller om du måste ge dig på en större återställning.
Hur ser det ut i krypgrunden under den mörka fläcken? Finns det någon lukt?
· 51 951 inlägg
Som flera är inne på. Jag tycker inte att du skall byta ut golvet, bara baserat på det vi ser på bilden. Gör ingenting, slipa och lacka lokalt (ev. dåligt alternativ), eller slipa hela golvet och lacka.
Men om du skall till klickparkett. Så kan man tänka sig ett par alternativ.
Antingen bara lägga det ovanpå det bef. golvet. Lägg plast och foam över. Finns kombinerad. Kontrollera först att det inte redan finns plast under nuvarande golv. Inte bra med dubbla lager med trä mellan. Kostnad 300 kr/ kvm och uppåt, beroende på vilken parkett du väljer, billigare om du väljer laminat.
Eller riv ut, sätt golvspånskivor, passa på att se över isoleringen i golvet. Här finns lite olika skolor (religon) om man skall ha plast under golvspånet eller över, du får skaffa sakkunniga råd. Sedan parkett på det. Det kan behövas några extra reglar i golvet för golvspånet. En kant av spånskiva är inte självbärande, så det måste finnas reglar under alla sidor av rummet, ev. även vid golvluckan, annars blir det för mycket svikt.
Och sedan parkett över det som i första alternativet. Golvspån kostar ca 100 kr/kvm. Ev tillkommande reglar handlar om 100 - 200 kr för det som behövs.
I båda fallen gäller att kontrollera noga att golvet är plant, inga "gropar" eller "åsar", det framgår av monteringsanvisningarna för parkettgolvet vilka krav det finns på planhet. Men det brukar vara ngt i stil med max 6mm nivåskillnad över en sträcka på 2m. Är det mer måste man på något sätt få golvet jämnt.
När det gäller frågan om plast i golvet så finns det som sagt många bud. Du bör sätta dig in i problöemet. Det finns flera rätta svar, och många klart felaktiga.
Ja precis. Det är någon typ av primitiv "lucka" ner till krypgrunden där det är kapat, ska ta en titt och återkomma.Janus82 skrev:
Det är enbart i den delen av fritidshuset där "luckan" är där brädor i närheten blivit missfärgade eller i vissa fall svällt.
Det finns en lukt, men den tycker jag man märker om man inte varit i fritidshuset på länge, och luktar mer "instängt" än något avvikande.
Tack för utförligt svar!H hempularen skrev:Som flera är inne på. Jag tycker inte att du skall byta ut golvet, bara baserat på det vi ser på bilden. Gör ingenting, slipa och lacka lokalt (ev. dåligt alternativ), eller slipa hela golvet och lacka.
Då några av brädorna är missfärgade, någon har svällt eller känns lite mer porös, så är jag lite orolig över att lägga ett golv över utan att kanske iaf byta ut eller förstärka de brädor som känns dåliga först. Vore det en bra ide?
Bifogar en bild som visar hur det på vissa ställen har svällt(?) lite så att det bildats glipor mellan brädorna.
Följdfråga på detta, stänger man inte inne fukten i krypgrunden om man kör plast/foam?H hempularen skrev:Antingen bara lägga det ovanpå det bef. golvet. Lägg plast och foam över. Finns kombinerad. Kontrollera först att det inte redan finns plast under nuvarande golv. Inte bra med dubbla lager med trä mellan. Kostnad 300 kr/ kvm och uppåt, beroende på vilken parkett du väljer, billigare om du väljer laminat.
· 51 951 inlägg
Krypgrunden har sin fuktnivå oavsett.
Där kan man göra åtgärder. Plast på marken är väl åtgärd 1. Sedan gäller att ha lagom ventilation. För mycket leder in varm fuktig luft som kondenserar. För lite ventilerar inte bort fukt som tränger upp ur marken.
Ultimata lösningen är avfuktare. Men den kostar att installera och drar ström året om.
Byta håll på golvbjälklag
Risker med att byta isolering i golvbjälklag?
Isolering -
Byta syllar, golvbjälklager och renovera grund
Lösvirke & Timmerhus -
Byta ut golvskivor och bjälklag inomhus.
Byta golv i sovrum, golvgips på mellanbjälklag
