Hej, jag behöver råd. Ska klä väggar och tak med plank som är 145mm breda och 22mm tjocka. Vilken sida skulle ni välja att ha inåt rummet? Hyvlat eller ohyvlat
Brädorna ska sedan vitlaseras.
Någon som har erfarenhet eller tips och ideer?
Tomas
Tomas
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 475 inlägg
Om det är vanlig panel för att klä husets uteväggar, kan den (dimensions-)hyvlade sidan ha en del maskinmärken som inte är så snygga. Samtidigt är den finsågade sidan lite för grov för att ha inomhus. Pest eller kolera.
Jag hade valt slätspånt istället.
Samma panel både på väggar och i tak i samma rum? Isf hade jag valt ohyvlat i taket och hyvlat på väggarna. Dels för att få större skillnad mellan vägg/tak och dels för att ohyvlat på väggen kan bli väldigt vasst att gå emot och svårt att torka av.
· Stockholms
· 977 inlägg
