Vi håller på att lägga nytt avlopp till gatan då de gamla betongrören gått sönder på sina håll. Från huset finns ingjutna gjutjärnsrör i massa betong som flera VVS-firmor undersökt och säger kommer hålla länge till i och med inkapslingen i betongen.
Dessa behålls därför.
Dock är ett känt fel på just dessa hus att böjen från huset in i markavloppen är spruckna och dåliga. Så var även vår.
Vad för övergång ska jag ha för att montera mellan huset och till de nya markavloppen (pvc rör 110mm)?
Mvh
Felix
Mvh
Felix
Vad är det för koppling du visar, lite udda på ett avloppsrör och ser lite tunt ut. Vill du koppla detta till 110 plast så blir det problem.
Det blir nog att gå till smeden och få en ny bit tillverkad som passar på bultarna, Sen en Frenco övergångkoppling. Här ser du hur dom ser i olika storlekar
https://www.google.com/search?q=fernco+övergångskoppling&oq=frenco&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCQgEEAAYChiABDIGCAAQRRg5MgkIARAAGAoYgAQyCQgCEAAYChiABDIJCAMQABgKGIAEMgkIBBAAGAoYgAQyCQgFEAAYChiABDIJCAYQABgKGIAEMgkIBxAAGAoYgAQyCQgIEAAYChiABDIJCAkQABgKGIAE0gEJMTEzMDRqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Är det inte en sån här anslutning till kasserngrenrör som du ska ha?
https://www.purus.se/produkter/golvbrunnar/ab-block/7123045-ab-flansanda-110
Försäljning till konsument:
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...SUF2neVrDJkvnZBXJd-14L881Gk3S7ZBoC5DcQAvD_BwE
RSK 7123045
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Ett annat uppslag är ju detta 110 mm avloppsrör med fläns i plast från Gerberit:
https://www.vvsochbad.se/110-mm-sve...hw0_qV1fZCEru2XawICijq6bHQdT-NHxoCtWwQAvD_BwE
En sen rostfria utstickande brickor på bultarna som skruvas fast med de gamla muttrarna för att hålla flänsen på plats. En tillklippt gummiduk mellan plastflänsen och anläggningsytan. Är plastflänsen för bred för att gå att klämma in mellan de fyra bultarna så kan man ju försiktigt jacka ur för dem med en kniv eller borr.
Sen är man över till 110 mm slätände.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Och här en variant i ABS-plast som egentligen är en genomföring men som genom fyra borrhål och en tillklippt tätande gummiduk kan användas som ovan. Ett 110 mm PVC-rör kan skjutas in och limmas eller så kan en Fernco-del sättas på utsidan.
https://www.koi-spirit.de/pvc-fitti...chfuehrung-mit-gegenflansch-110-mm_10109_1098
EDIT, svensk återförsäljare:
https://www.dammbutiken.se/plan-gen...WfckUGF8t-TYBwhEJ-WTAVBV7ZYMWhXBoCQIEQAvD_BwE
Hej!Claes Sörmland skrev:
Detta ser ju klockrent ut. Är 110 mm mellan bultarna så det bör passa perfekt.
Tack för hjälpen!
Jag tänkte bara återkoppla att med lite modifiering av de övre hålen så blev detta klockrent. Tack så mycket för tipset. Visade en gammal vvs-are i bostadsområdet efteråt som sa att det var exakt såhär de hade gjort på övriga hus med samma skadade övergångsrör till avloppet. Visste inte om att han hade koll på detta i förväg, men ville som sagt bara tacka igenClaes Sörmland skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 055 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 055 inlägg
Ren råröta att en rördel i rostfritt för en golvbrunn råkade passa...F felixamadeus skrev:Jag tänkte bara återkoppla att med lite modifiering av de övre hålen så blev detta klockrent. Tack så mycket för tipset. Visade en gammal vvs-are i bostadsområdet efteråt som sa att det var exakt såhär de hade gjort på övriga hus med samma skadade övergångsrör till avloppet. Visste inte om att han hade koll på detta i förväg, men ville som sagt bara tacka igen
Byta ut gammalt avloppsrör i gjutjärn, tips?
Badrum -
Borra i avloppsrör av gjutjärn
Diskbänk avloppsrör gjutjärn med betong
Byte gjutjärnsbrunn garage - Koppling av avlopp
Golv -
Ersättningsmuff eller Fernco gummikoppling vertikalt avlopp plast till gjutjärn
Vatten & Avlopp
