· 139 inlägg
· 139 inlägg
De sitter ihop så mycket som går och samtidigt ha drev
Väcker liv i tråden har samma problem Hur löste du det ? Limmade du listen ? Med vad isfChristian Ek skrev:
Mitt problem är utomhus, under tak inglasad altan mellan fönster å dörrkarm
Husägare
· 635 inlägg
Dörren å fönstret verkar inte sitta i samma höjd. Sen vad du skall lista av med beror lite på hur foder ser ut i övrigt osv.S scopett skrev:
Produkter som diskuteras: "dyckert"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/294080_180x.jpg?v=1679999296)
Dyckert
Dyckertspikar är särskilt utformade med ett koniskt format spikhuvud, vilket gör att de kan sjunka in i materialet efter infästning. Denna funktion gör att spikhuvudet blir nästan osynligt efter infästning, vilket gör dyckertspikar till ett
Aha, den delen missade jag.S scopett skrev:
Nej, mina klena dyckert går inte igenom aluminium med allra största sannolikhet. Finns säkert kraftigare, men det är bortom min kunskap.
Jag hade satsat på att limma fast listen i ditt fall.
Alternativt några mindre skruvar (vita fönsterblecksskruv?)som man inte tänker på efteråt.
Absolut bästa silikon / fogen mellan golv & list (täta mot silverfisk)
Golv -
Bör man foga mellan kakel och L-profil list i badrummet?
Badrum -
Kan man foga mellan kakel och list i badrummet?
Badrum -
Var kan jag hitta denna 3-vingade list i gummi som ska sitta mellan ..
Badrum -
Hur fästa taklist mellan kakel och gips?
