· Södermanland
· 217 inlägg
Hej, vi ska ta bort handfatet och byta ut det.
Stänger av vattnet men sen ska jag koppla på vattnet innan bytet.
Vi har ingen kulventil.
Hur går jag tillväga så jag vet att jag köper rätt kulventil.
Byter väl ut den för inkommande på väggen mot en med kran? Mått och så? 🙈
Den övre vinkeln byts till vinkel med kulventil.
Den nedre T-kopplingen byts till T-koppling med kulventil.
Du behöver mäta rörsiametern på alla fem rören vid kopplingarna.
https://www.vatette.se/produkter/ku...rkromad-dy10-forminskning-x-dy10-forminskning
https://www.vatette.se/produkter/ku...005/kulventil-t-ror-forkromad-12-forminskning
· Södermanland
· 217 inlägg
Tack!!
Skulle jag kunna ha vattnet avstängt och åka till butiken med de kopplingar som sitter? Eller kan man inte se måtten så utan man behöver mäta rören på plats?
Mvh
Mvh
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Du kan utläsa dimensionen på mutterns kant på respektive sida. En av många fördelar med Vatette.
Men jag sätter min rörmokarhatt på att det är 12mm.
Ser dock lite misstänksamt ut som att det eventuellt kan vara 15mm som kommer från väggen. 🤔
Tänk bara på att en kulventil bygger olika mycket än en vanlig böj / T-rör.
· Södermanland
· 217 inlägg
"Bygger olika mycket..."Krilleman skrev:Du kan utläsa dimensionen på mutterns kant på respektive sida. En av många fördelar med Vatette.
[bild] [bild]
[bild][bild]
Vad betyder det för mig, haha? 🙈🙈
Krilleman
· Södermanland
· 16 287 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 287 inlägg
Kolla måtten LC LA på tex den vanliga böjen 12mm.
30mm för båda.
Sen kollar du på samma mått på vinkeln 12mm,
LA LD i detta fallet.
41 & 28.
Den är inte lika exakt lika stor helt enkelt. Kan bli svårt att få den att passa "plug and play" och om den passar blir det kanske lite skevt.
30mm för båda.
41 & 28.
· Västernorrland
· 10 746 inlägg
Handlar det om nån villa så du har egen avstängning så skulle jag inte krångla med nå fler ventiler "bara för att"...
· Södermanland
· 217 inlägg
Det är en villa.S Stefan1972 skrev:
Ett mindre badrum med endast toa och handfat.
Jag ska byta ut handfat mot ett annat. Och vill då att de målar hela väggen när jag tagit bort handfatet.
Kommer inte ha det nya handfatet på plats när de målar.
Fimpa handfatet, sätta tillbaka kran och ja den påkopplad istället för att skaffa nya kopplingar?
Tack!!
Skydda anläggning vid mätarbyte
El -
Förprojektering vid byte av radiatorer - strul med mått mellan rör / radiator...
Värme allmänt -
Söker tips vid Byte av värmesystem Elradiatorer till Golvvärme
Värme allmänt -
Besiktning av rör samt ev. spolning/byte/relining vid behov
Hur ska det se ut vid handfats avlopp när man har plastmatta i badrummet?
