893 läst · 8 svar
893 läst
8 svar
Isolera konstigt golv
Vi bor i ett experiment… jag menar elementhus sk Mockfjärdshus. I deras visningsby, så de har väl testat lite olika bygg- och sparmetoder.
I just vårt hus ligger det fuktspärr, 5cm frigolit, fuktspärr under spånskivan och därunder rakt på betongplattan… en klar underdrift är att det är kallt på golven.
En annan kul detalj är att man byggde ytterväggar, golv och tak först. Sen satte man in innerväggarna. Så alla väggar står uppepå spånskivorna och det finns inga bärande väggar inne i huset… jag kan alltså inte öppna upp skiten och göra om utan måste lägga ovanpå spånskivan? Eller?
Finns det någon magisk isolering att ta till? Pappa mumlade något om nasa-isolering men jag vet inte riktigt vad han menade. Tänker att man skulle kunna bygga 4-5 cm till utan problem med takhöjden.
Bästa hälsningar
Niclas
Bästa hälsningar
Niclas
Ja det är ju sant. 🤣 väggarna sitter spikade i reglar i tak och golv. Ser inte så komplicerat ut att ta ner faktiskt. Men det hade nog räckt med att plocka bort alla laminatgolv… har alldeles tillräckligt att göra på huset ändå och slipper gärna riva alla väggarna.F fribygg skrev:
Är problemet att golvet är kallt?Niclas Gustafsson skrev:
Ja. Svinkallt!! Även på sommaren. Men vintertid håller det 14 grader på öppna ytor. 11-12 där det stått något en längre tid. man får brassa på 23-24 grader i rummet för att golven ska gå att stå på någon lägre stund utan tofflor… och det var ju inte att tänka på i vintras, och knappast vintern som kommer heller…F fribygg skrev:
Bara så jag förstår. Har du en oisolerad betongplatta med isolering ovanpå? Det låter inte bra alls, klassisk riskkonstruktion.Niclas Gustafsson skrev:Vi bor i ett experiment… jag menar elementhus sk Mockfjärdshus. I deras visningsby, så de har väl testat lite olika bygg- och sparmetoder.
Bästa hälsningar
Niclas
Vad är det du menar att du måste ”lägga ovanpå spånskivan”?
Finns det nån syllisolering under ytterväggarna?Niclas Gustafsson skrev:Ja. Svinkallt!! Även på sommaren. Men vintertid håller det 14 grader på öppna ytor. 11-12 där det stått något en längre tid. man får brassa på 23-24 grader i rummet för att golven ska gå att stå på någon lägre stund utan tofflor… och det var ju inte att tänka på i vintras, och knappast vintern som kommer heller…
Oisolerad vet jag inte. Men fuktspärr, sen frigolit, en fuktspärr till och sen spånskiva är det som ligger över betongen. Hållit sen -79 utan problem.FlugfiskarniJämtland skrev:
Kan alltså inte ta upp golven eftersom samtliga husets innerväggar står uppepå spånskive-golvet. De går rakt igenom under väggarna och fram på andra sidan. Så om jag ska ta upp en spånskiva behöver jag riva väggen, som jag förstår det.
