2 761 läst · 10 svar
10 svar
Diskmaskin som inte tömmer vatten ordentligt
Hej! Nu börjar jag gå bet och behöver er hjälp.
Jag har en siemens diskmaskin som nog har minst 6-7 år på nacken. För någon vecka sedan noterade jag att diskmaskinstabletten (av samma märke som jag använt en längre tid) inte alltid löste upp sig helt. Delar av den låg kvar i facket i den övre korgen. Vid en snabb sökning på nätet så får jag råden att se över om det har blivit stopp i armarna och att jag bör se om jag kan skölja rent dem. Detta är genomfört men jag kan inte påstå att jag upplevde att det fanns något som hindrade vattnet att flöda fritt.
Något senare noterar jag att det i slutet av diskprogrammet ligger c:a en cm vatten i botten på diskmaskinen, vid bottenventilen. På diskmaskinen finns ett reset-program som tar c:a 1 minut och som bara avser att tömma maskinen på vatten. Kör jag det så försvinner vattnet.
Bottenventilen brukar jag rengöra med oregelbundna mellanrum, således var det den första åtgärd jag vidtog för att komma till rätta med restvattnet, men utan effekt. Det vill säga, nästa gång jag körde ett program så var det återigen vatten i botten på maskinen vid programslut.
Jag har även tagit bort skyddet som frilägger pumpen för att kontrollera att det inte ligger några matrester där och blockerar (vilket jag inte heller har kunnat notera). Problemet kvarstår. Vid nästa körning är det vatten i botten.
Igår körde jag ett program med högsta temperatur tillsammans med Finish diskmaskinsrengöring - en flaska som ska ställas upp och ner i bottenfacket. Även detta har jag gjort förut, men den här gången så tömdes inte flaskan. När programmet (på 2,5 timmar) var slut så stod flaskan där fortfarande. Den del i locket som ska lösas upp var inte upplöst. Jag körde programmet en gång till och då fungerade det, nu var flaskan tömd och den lukt som uppstår av medlet kunde noteras.
Jag kör av vana alltid det varmare programmet på söndagar, då jag av servicetekniker fick rådet att köra det varma programmet någon gång i veckan för att "värma bort fettrester" (som jag vill minnas att det beskrevs).
Tittar man på siemens hemsida så pekar de på att man ska inspektera filterenheten och pumpen. Jag menar att så har skett. Kvarstår gör att kontrollera avloppsslangen (jag får väl riva i det i helgen), men utifrån felbeskrivningen ovan har jag lite svårt att se att avloppsslangen skulle vara problemet.
Det frågor som jag försöker hitta rotorsaken till är - varför löser inte diskmaskinstabletten upp varje gång?
- Tes: Något blockerar vattnet i den övre armen under programtiden.
Varför löste inte flaskans lock upp sig (trots det varma programmet)?
- Tes: Något blockerar vattnet i den nedre armen under programtiden.
Varför blir det vatten kvar när programmet är slut?
- Tes: Något hindrar maskinen från att känna av att den är ordentligt tömd (någon form av hinder i avloppsslangen)?
Varför fungerar det att köra reset-programmet (1 min) - vilket faktiskt tömmer maskinen på vatten precis som den ska?
- Tes: Talar emot att det skulle vara hinder i avloppsslangen - eller?
Hjälp! =)
Hjälp! =)
den värmer inte!R Rikard S skrev:Hej! Nu börjar jag gå bet och behöver er hjälp.
Hjälp! =)
Jag var inne på det så jag har testat köra på varma programmet och öppnade luckan under körning. Vid det tillfället var vattnet definitivt varmt - det ångade om det.electroluxaren skrev:
Men du får gärna utveckla. Finns det risk att den värmer ibland/ibland inte - dvs intermittent fel?
Det är ju inte vanligt men om den inte tömmer ibland så kan du ju ha lite intermittenta fel.R Rikard S skrev:
det kan ju även vara spolarmsväxlaren som inte funkar och är det en eller flera spolarmar som inte går runt
Nu har jag ju inte varit på avloppsslangen, men - med tanke på de fel jag beskrivit ovan - är det verkligen rimligt att det är där felet sitter?electroluxaren skrev:
Vad gäller spolarmarna så är min uppfattning att båda snurrar runt. Disken blir i alla fall - upplevt - ren.
Hade ett liknande problem - var ett mindre stopp i avloppet som gjorde att diskmaskinen inte kunde tömmas helt (vattnet rann igenom avloppet men för långsamt).
Då tror jag att någon form av översvämmningsskydd kickade in och stoppade diskmaskinen från att spola ut allt vatten.
Kontrollera avloppet👍👍
Då ska ni hjälpsamma forumvänner få en uppdatering. De senaste två diskningarna har varit helt problemfria - utan att jag har vidtagit några ytterligare åtgärder.
Den sista diskningen övervakade jag lite, så när torkprogrammet startade så öppnade jag luckan för att inspektera hur det såg ut och då var det både varmt och torrt (inget stående vatten i botten). När halva torktiden hade gått tittade jag igen och det var precis likadant. Precis när maskinen var klar gjorde jag ytterligare en inspektion och konstaterade att det var status quo.
Jag ska fortsätta att övervaka så får vi se om det är så att det har varit något som har lösts upp av sig självt eller om det kvarstår något som jag behöver åtgärda (i avloppsslangen t.ex.)
Själv skulle jag börja med Yes Power Clean som vi regelbundet använder.R Rikard S skrev:
Eftersom medlet är starkt så ska det inte vara disk i maskinen.
Finns lite varstans
https://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=5805069
EDIT plus på de flesta större livsmedelsaffärer
