Garageporten är en takskjutport med isolering och motor. Förråddsdörren är en ytterdörr.Demmpa skrev:
Ja låshus och cylindrar är också oklart. Antar att vi behöver ha dubbel cylinder ur ett inbrotts- och försäkringsperspektiv (som vi har på förrådsdörren) då garageporten inte är lika inbrottssäker.
Väggen mellan förråd och garage är byggd som en yttervägg, dvs den har vindskydd, isolering och ångspärr osv.
Förrådet ska nog anses vara "insida" men då garaget är uppvärmt blir väl också det någon slags insida.
Om man förutsätter att både garage och förråd är låsta utåt bör väl en vanlig innerdörrv funka emellan.
Sätt in en ytterdörr annars om inte det känns säkert nog.
Tror du inte den som vill göra inbrott i förrådet bryter sig in via förrådsdörren?
Förrådsdörren är en ytterdörr med dubbla cylindrar så den är ju troligtvis svårare att bryta sig in än via garageportarna. Därav funderade jag på om inte samma säkerhetsdörr behöver finnas mellan garage och förråd, annars blir det ju en svaghet?FredrikR skrev:
Men ja, det hade varit fint med bara bara innerdörr då dessa verkar kostar 1/10 av priset mot vad en ytterdörr kostar.
Vad menar du med att förrådsdörren har dubbla cylindrar?
Menar du en på insidan och en på utsidan?
Eller menar du att det finns två låshus med var sin cylinder?
Det finns "tyngre" innerdörrar som är lite svårare att forcera än "vanlig" innerdörr, sen går det att sätta låscylinder på innerdörrar.
Låter som att det är förrådet du vill skydda "extra", då blir förrådet "insidan".
Har du tips på någon sådan dörr? Gärna från Diplomat.
Ja precis förrådet är nog att anse om "insida" och extra skyddsvärd mtp att vi förvarar typiska förrådssaker där samt för att bergvärmepumpen, nätverkt och elskåp finns där.
Jag hade valt en ytterdörr med lås som motsvarar nivån på resterande av huset.
Innerdörrar är rätt veka men frågan är vad som förvaras i utrymmet och hur ofta dörrarna används, finns det krav på brandklassning?
Jag gissar att det är en fristående byggnad som inte sitter ihop med bostadshuset.
Dörr mellan garage och förråd?
Fönster & Dörrar -
Dörrplacering mellan förråd och allrum
Planlösningar -
Dörr mellan förråd och garage eller öppna helt?
Planlösningar -
Finns det för 30 år gammal altandörr kopplingar emellan yttre och inre altandörr att köpa
Fritidshus -
Fönster & Dörrar
