392 357 läst · 12 171 svar
392k läst
12,2k svar
Parodier på typiska Byggahus-trådar
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 686 inlägg
Du kopplar in din kabel på värmelampan, sedan drar du den diskret ut genom hönshusets baksida och drar den under kvistar och löv hem till dig. Vill du vara riktigt diskret kopplar du den på en vinda som du satt på en motor och har spränkopplingar någonstans på vägen så ser du att grannen upptäckt sladden spränger du kopplingarna och startar motorn så den på någon sekund virat hem kabeln till dig och gömt alla spår. Men visst lampsladd blir fint, så här års får den naturlig kylning från den blöta marken så du kan utan problem bypassa direkt efter dina huvudsäkringar o tuffa hela villan på den, arean under grafen är ju som man brukar säg underst, you are on top!
RTFM ‼️T TypRätt skrev:Du kopplar in din kabel på värmelampan, sedan drar du den diskret ut genom hönshusets baksida och drar den under kvistar och löv hem till dig. Vill du vara riktigt diskret kopplar du den på en vinda som du satt på en motor och har spränkopplingar någonstans på vägen så ser du att grannen upptäckt sladden spränger du kopplingarna och startar motorn så den på någon sekund virat hem kabeln till dig och gömt alla spår. Men visst lampsladd blir fint, så här års får den naturlig kylning från den blöta marken så du kan utan problem bypassa direkt efter dina huvudsäkringar o tuffa hela villan på den, arean under grafen är ju som man brukar säg underst, you are on top!
