vanlig grovbetong i säck klarar 40Mpa per mm2 så betongen klarar trycket utan problem. Det du måste se till är att den går av på mitten och därför måste du armera den. Så det är bara bygga en en så stor plint du behöver för att kunna fäste det du skall ha ovanpå.
Problemet är kanske inte plinten i sig så mycket som marktrycket ?J JF. skrev:
Benders har plintar som får belastas med 4kN med platta under upp till 8kN (givet lera som underlag då)
https://www.bauhaus.se/media/pdf/Betongplint_Benders_monteringsanvisning.pdf
Blixbo hade en dimensionseringsguide hittade jag, den går "bara" upp till 240 kN dock
https://www.blixbocement.se/wp-content/uploads/2018/01/Belastning-plintar-fundament.pdf
Vad skall du bygga som kräver sådana stora krafter !? Kan du inte lägga till fler plintar och fördela lasterna !?
Det är en avväxling med stålbalk och lasten av den ska ner på två plintar.klaskarlsson skrev:Problemet är kanske inte plinten i sig så mycket som marktrycket ?
[länk]
[länk]
Betonghålsten eller plintar till frigga?
Markskruv eller betongplint?
Altan & Uteplats -
Klarar betongplattan bära skorstenen?
Byggnadsfysik -
Gjuta betongbalk eller plint till större växthus, 250 kvm
Grund & Markarbeten -
Gjuta betong ram på plintar
Byggmaterial & Byggteknik
