Hejsan,
Jag har precis lagt kakel i köket. Jag ser överkanten på ena väggen, och det är inte någon vacker syn.
Först hade jag tänkt att hitta någon typ av kakellist i obehandlad furu, för att sedan själv måla den samma färg som väggen ovanför.
Men det verkar mer eller mindre omöjligt att hitta en sådan list i närheten av där jag bor, och hittar ingen som levererar heller.
Vilka andra möjligheter har jag för att göra något snyggt här?
Med en list så tänkte jag att det vore praktiskt att hänga lite krokar osv, men en vit mdf-list tror jag hade sett märkligt ut.
Har ni några tips och tricks? Fungerar någon vanlig bröstlist? Hur hade ni gjort?
Bifogar bild på kakel innan fogning.
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Finns ju färdiga bröstlister i trä annars hade jag satte avslutningslist i aluminium men sent nu
Renoverare
· Kalmar
· 2 792 inlägg
Kakellist är typ samma sak
Kakelist är fräst så den ligger ovanpå kaklet och vägg samtidigt, brukar vara snyggt på den av kakel som överkanten syns på. Under skåpet ska det bara vare en list som täcker mot skåpets undersida. Är lite svårt att få till med bredden på båda mellan högersida och under skåp. men du får spåna vad du kan kitta
Tips för att snygga till marksten
Trädgård allmänt -
Platsbyggda garderober från 60-talet. Kan man byta till snygga och funktionella?
Inredning -
Snygga till hörnet som samtidigt ligger högre upp?
Fråga trädgårdsdesignern söndag 7 april 20-22 -
Snygga till vall - hur göra grundarbetet?
Trädgård allmänt -
Hur fixa till kanten på betongplattan när frigoliten lossnar
Golv
