· västra götaland
· 367 inlägg
Hejsan,
Har ett litet problem med ventilationen till aggregatet som jag hoppas på att någon här kan hjälpa mig med?
Planlösningen för bastun är enligt bild nedan och vi tänker oss ett harvia Cilindro PC70 6,8 kw som sak stå vid golvet i hörnet längst in. Det är redan fördraget el och byggt för luftspallt mm så finns inte så gott om plats i väggarna tyvärr.
Och enligt anvisningarna på aggregatet så ska det vara minst ett 50 mm ventilation i anslutning till aggregatet. Någon som vet vart man kan hitta 50 mm ventilationsrör som man kan dra I väggen/taket eller om det funkar med att bara köra med glipa under dörren som tilluft?
Såhär ser det ut nu, blått är hur funderingen var att dra ventilation om man hittade något som inte är bredare än 50 mm för det är det utrymmet som finns 😕
![Arkitektritning av ett badrum med wc, dusch och bastu. Mått specificerat på ytor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696223-79a74eba07354cf29b5592705e0e5bd0.jpg)
![Ett rum under konstruktion med isolering, OSB-väggar, synliga träbjälkar, flera kablar och ett grått golv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/696/696229-6d1cfb4a22c3b2c29084132b95a152e4.jpg)
50 mm låter lite tycker jag. Bygg en ventilationskanal utmed golvet som tar luften från duschrummet och släpper ut den under aggregatet. Sedan en frånluftsventil uppe längst in till höger antingen ut genom ytterväggen eller upp till taket tror jag blir det bästa.
· västra götaland
· 367 inlägg
Du tänker att man bygger en under lavarna typ?J Josth skrev:
Funkar det med sånadär plastkanaler tro eller måste det vara spirorör? Plastkanalerna finns som fyrkantiga såg jag som bygger 55 mm på höjden.
· västra götaland
· 367 inlägg
Såga hål för ventilation före eller efter isolering och innervägg?
Ventilation -
Upphängning / montering ventilationsrör mot tak eller vägg
Ventilation -
Frånluftsventilation Tvättstuga. In i murstock eller ut ur vägg?
Ventilation -
Glipa mellan spångolv och vägg, 70 tals hus, fogskumma eller är det ventilation ?
Golv -
plaströr eller spirorör till vägggenomföring ventilation?
Ventilation
