Hej på er,
Behöver bygga till ett eller helst två sovrum till barnen på övervåningen, i dagsläget har vi endast två sovrum i huset, fast en stor allrum som inte nyttjas. tacksam på förslag/lösningar/ alternativ hur och var man skulle kunna bygga flera sovrum. Se ritning
BirgitS
· Stockholms län
· 39 473 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 473 inlägg
Ytterligare ett alternativ, runmen blir kanske hyfsat små, men tror möblerbarheten blir ok.
Ett tips som vi gjorde innan vi gjorde om vår ovanvåning är att tejpa upp tänkta väggar på golvet med maskeringstejp och sen även vissa möbler, typ sängar för att se hur det kan bli.
Produkter som diskuteras: "maskeringstejp"
Maskeringstejp
Maskeringstejp är en typ av tryckkänslig tejp som främst används inom målning och byggindustri för att skydda ytor som inte ska målas eller behandlas. Maskeringstejpen är oftast gjord av ett tunt och enkelt rivbart papper, och en mindre
