Har en tråd som ligger här:
Byggahus.se > Allmänt om hus > Socialt & projekt > Ladugården blir till modern funkislägenhet
Dock tar jag gärna emot lite synpunkter på min planlösning.
/Andreas
/Andreas
Innerväggarna på bottenvåningen är satta, men inte på de andra planen.
Nja, synpunkter eller snarare reflektioner och tips från andra när du/ni ser planlösningen. Ibland blir man hemmablind så att säga och det är aldrig fel att höra vad andra tycker och tänker.
/Andreas
/Andreas
Två sovrum uppe och bara en toalett. Då hade jag inte valt att placera den toaletten i det ena av sovrummen! Är det andra sovrummet tänkt som barnrum eller som gästrum? Eller blir det kanske en skjutdörr eller liknande in till själva "sovet" i stora sovrummet så att toaletten hamnar mer som i en korridor?
Är de oranga väggarna öppna, halvväggar eller liknande?
Köket tar upp stor yta, men utan att man får in ett matbord. I matsalen däremot får inte mycket annat än bordet plats. Nja, jag hade själv velat ha det på något annat sätt!
Sätt dörren till badrummet på undre plan precis vid trappen istället för ytterdörren, annars måste du alltid gå i grus på väg in i badrummet.
Kök på övre plan är inte så praktiskt med avseende på matkassar. Men annars tror jag det är coolt. Sen kan du nog inte göra nåt annat, med det koncept du valt.
Toan skulle jag komplettera med dusch, samt ha ingång till den utifrån, dvs inte bara innefrån sovrummet.
Du har plats för det också, iom att halva sovrummets yta ändå bara är en gång fram till sängen.
Bra att du tänkt på att rita in så pass många garderober.
Jag skulle diskponera om ytorna en hel del. Att ha ett så stort kök utan en regelrätt matplats är inte bra alls. Jag skulle skippa köksön och göra en mindre bardisk som hänger ihop med köksbänken istället. På så sätt får man loss golvyta och kan placera matplatsen i köket.
Det gör dessutom att man kan fimpa matrummet och slå ihop det med tevecellen så att man får ett vardagsrum istället.
Stämmer det att ena sovrummet inte har några fönster?
Jag tycker att det ser ut som att det är ett enda stort rum, kök + tv + matplats. Men med en kortare vägg som avskiljer matplatsen lite lätt ifrån TVn + halvväggar här och var. Frågan är om det är lika bra att skippa alla väggar istället.
Trapporna verkar bli bra branta om du inte har ruskigt lågt i tak.
Lite feedaback från goahead vore trevligt...
