Jag har en delad björkstam med bark som blev fälld juni 2023 med fuktinnehåll på ca 24% liggande ute. Ska jag hugga upp till ved nu eller låta den ligga och torka ytterligare för användning nästa vinter. I så fall under presenning?
Tack, Beeo
Tack, Beeo
![Staplar av vedträn på gångväg; fuktig beläggning; grönska i bakgrunden; trädgårdsarbete eller förberedelse för uppvärmning.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/717/717850-ee7eec555cac8b447ae7855b0e80b0f7.jpg)
Hugg nu, mtp att det är björk.
Bör det inte torka ytterligare några procent innan klyvning? Ganska tufft när man inte har en vedklyv.
/Beeo
/Beeo
Nej, de blir bara segare och eländigare att klyva ju längre de ligger, och okluven björk har svårt för att torka, fråga mig inte varför.
Det ska inte ligga med presenning ner över sidorna heller, utan upp från marken och skydd ovanpå, men inte på sidorna, då torkar det inte.
Björk har tät bark och bör därför inte ligga alltför länge innan den kapas och klyvs.
Långved av björk ruttnar inifrån om den får ligga länge. Kapad klarar den sig bättre men bör klyvas när den är färsk.
Jag har beslutat mig för att börja kapa och klyva träet nu i höst. Jag ber att få tacka för alla inlägg, förslag och synpunkter. 🙏
/Beeo
/Beeo
Björk är lättast att klyva när den är helt färsk.
Allvetare
· Östergötland
· 3 900 inlägg
Betydligt lättare att klyva medans det är lite surt. Ingen mening med att ha det liggande på kubb.
Hade den varit vinterhuggen, färsk och fortfarande frusen hade det varit lättare, men nu har ju inte TS det utgångsläget precis.D Daniel 109 skrev:
Det går självklart att hugga ved året om, nu är inte den bästa tiden men likafullt är det bättre att se till att få det gjort nu än att vänta.
Färsk björk är lätt att klyva även på sommaren.
