1 202 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Får man bygga till ett förråd intill garage (attefall)
Jag har ett garage som är byggt intill huset, som stått sedan 60-talet.
Vet någon om man kan bygga till 15 m2 på garaget i enlighet med Attefallreglerna? Tänkte bygga till det på väggen som inte ansluter till huset. Eller är det så att det måste vara i direkt anslutning till huset om man vill slippa bygglov?
Tack
Tack
Sitter det befintliga garaget ihop med huvudbyggnaden, alltså att det inte är fristående? Isf skulle jag göra bedömningen, till skillnad från tidigare svar, att tillbyggnaden skulle göras på huvudbyggnaden även om just denna del utgörs av garagedel. Då skulle attefallstillbyggnad på 15 kvm vara möjlig.
Det gör det, det va därför jag ställde frågan i forumet då allt sitter ihop. Men då kanske det är värt att kolla med kommunen ändå.L Lagerviskan skrev:Sitter det befintliga garaget ihop med huvudbyggnaden, alltså att det inte är fristående? Isf skulle jag göra bedömningen, till skillnad från tidigare svar, att tillbyggnaden skulle göras på huvudbyggnaden även om just denna del utgörs av garagedel. Då skulle attefallstillbyggnad på 15 kvm vara möjlig.
Tack för ditt svar 😊
Om det är en och samma byggnadskropp ska det inte vara problem att göra attefallstillbyggnad, även om den byggs till på den del av byggnaden där garaget finns.C Caponi skrev:
bygga om till fårstall
Utbyggnad och tillbyggnad -
Hur nära till grannen hus, får man bygga sitt staket. staketet
Altan & Uteplats -
Tänkte bygga med hustillverkare från Lettland kan någon dela erfarenheter?
Hustillverkare -
Får föreningen bygga utan min tillåtelse?
Juridik -
Vad får vi bygga intill vattnet?
Frågor om juridik och fastighetsförättning
