4 297 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
bygga för en dörröppning
Det finns idag en dörröppning som ska antingen 1. Skylas m h a större möbel t ex Bestå från IKEA från vrummets sida 2. Snickras igen på något sätt från resp håll. Dörröppningen från hallen är mera flexibel eftersom där ska jag bygga ett arbetshörna så där finns det ett antal lösningar som borde funka (sätta upp hyllor i dörröppningen om en vägg byggs från vrumm et tex alt bara skyla dörröppningen med ett draperi eller tapetserad mdf board).
Har någon förslag på möbel eller annan lösning som kan funka (tror det är en standard innerdörr från ett hus byggt på 50 talet)?
Förslag på material (t ex mdf-board eller "vanlig" spånskiva) att använda till enev vägg och hur f-n går man tillväga?
Tack på förhand.
Tack på förhand.
Riv väck dör och karm. Sätt reglar runt om, på sånt avstånd att de kommer 12,5 mm in. Du får nog sätta en regel i mitten också. Sen passar du in en gipsskiva (som är just 12,5 mm tjock) och skruvar fats den. Spackla över skarven i vanlig ordning och tapetsera. Dörren är borta!
