844 läst · 5 svar
844 läst
5 svar
Trasig diskmaskin! Vad mer ska man byta?
Hej har illa fungerande diskmaskin!
Electrolux diskmaskin 911436305/10
Har rengjort maskin/avlopp
Släpper ej in vatten i maskin
Visar felkod I20 med ett pip
Pumpar ut vatten ifall man häller in i maskin
Har bytt flödesregulator
Vad mer kan behövas bytas?
Mvh Daniel
Mvh Daniel
byt allt!M Marcus Aurelius skrev:
maskinen går på övertid, då är kretskortet det vanligaste.
men du kan testa att byta pressostaten först
Ok Tack för svar Electroluxaren
Då slänger vi den
Finns det något vettigt bortsett från serie8 och iq700?
Då slänger vi den
Har det läckt ut vatten i maskinen? Min Electrolux läckte vatten vid lampan vilket fick den att larma i20 eller i30, minns inte vilket. Den pumpade ut vatten men tog inte in nytt. Lite silikon fixade det.
Nix inga läckage, utan felkod I20 & ”ett” pip (var ca 20 sek) efter en stund eftersom han inte har kunnat mata på vatten
I vår maskin kom det skit i pumpen så att nivån i botten blev för hög så att det rann över i skyddsbaljan som sitter integrerad i botten av masken. Där finns en flottör som stänger av inkommande vatten ifall det kommer vatten där.
Efter att ha fått bort benbiten i pumpen så fick pumpen snurra på och tömma maskinen. Därefter drog jag ut den och lutade den (typ 45 grader) så att den inbyggda baljan nederst i maskinen tömdes. Efter detta slocknade symbolen för vattentillförselavbrott och maskinen fungerade igen.
Nu har du ju en annan maskin men det kan vara värt att kolla upp.
Edit: Korrigerade några stavfel och förtydligade om ”baljan”. ”Baljan” är alltså inte plastgrejen som ligger på golvet under maskinen.
