Vi bor i ett suterränghus hus från 1960. Det står på en oisolerad platta med eluppvärmt parkettgolv.
Idag såg jag detta (se bifogad bild) när jag skulle hämta en leksak under soffan.
Är det någon här som kan hjälpa mig identifiera detta? Och om det är vattenskada, går det att avgöra hur långt gånget / invasivt det är genom att bara titta på bilden?
Mitt första inlägg, ber om ursäkt om det lagts i fel forum.
Tack för hjälp!
Tack för hjälp!
det är ett kedjehus och den väggen ligger mot grannen.
Jag är verkligen inte byggnadsteknisk alls, så kan ju hända att jag är helt ute och cyklar. Men, huset ligger i en brant sluttning så tror inte dränering är svaret. Misstänker därför att det beror på den oisolerade plattan. Men som sagt, jag vet typ inget, så du får gärna läxa upp mig![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
· Stockholms län
· 39 918 inlägg
- Stockholms län
- 39 918 inlägg
Det har skrivits i forumet om att när man har golvvärme på oisolerade plattor kan det leda till att fukt stiger upp i väggarna. Med denna sommars regnande kan det vara ovanligt fuktigt i marken.
Kan vara bra att ta kontakt med grannen och fråga om de ser något särskilt på sin sida av den väggen.
Tack så jättemycket för all hjälp och era svar! Nu har jag utforskat lite mer och kommit fram till följande
Grannen hade inte något på sin sida av väggen. Efter jag kollat det så tog jag en kniv och skar upp en bit av färgen, den var liksom som en plastfilm så gick att bara skära loss en bit. Bakom färgen verkar det suttit något som har struktur eller trådar, troligtvis gammal tapet som målats över (googlat och kan vara säckväv).
Det är inte "blött" bakom tapeten men kallt och fuktigt, tar jag en bit papper och pressar mot betongväggen så blir det ett märke (alltså fukt). Dessutom är det lite svarta fläckar/jord eller liknande som vi misstänker kan vara svartmögel.
Min teori är att elgolvvärmen pressar bort fukten i plattan och den bästa vägen upp blir då väggen. Där har det funnits en tapet (räknas som organiskt material) som målats över med akrylfärg (tror jag) som agerat som en plastfilm. Det har gett en perfekt grogrund för fukt och mögelpåväxt (ej supermycket vad vi set hittills).
Kan lösningen vara så enkel som att ta bort all gammal färg och tapet. Sedan behandla med typ mögelfri eller liknande. Sist måla på med en färg som tillåter lite genomsläpp av fukt - så det inte stängs inne.
Har jag rätt i mitt tänk eller någon som vill hjälpa mig förstå om jag tänker fel?
Tack igen för alla svar och hjälp! 🫶
· Västernorrland
· 10 718 inlägg
Det ser inte ut som man bör ta det med en klackspark iallafall............Du kanske ska prata med ditt försäkringsbolag först innan du gör nå mer...
Hur ska vi få upp en trekantslist i snedtaket när både väggar och tak är snett gjort vid renoveringen?
Nylagt golv sviktar vid listerna - acceptabelt?
Golv -
Fuktskadad trälist i badrum
Badrum -
Byta dörrlist invändig vid ytterdörr
Fönster & Dörrar -
Risk för fuktskada vid duschblandarens fäste?
