Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 533 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 533 inlägg
Har du räknat med att det troligtvis blir stora bitar som följer med från väggen och plattorna kan gå i småbitar kanske. Ett par stämjärn knackas ner i överkant sakta lite bit i taget, men en lite bit från hörnen ( för närma ett hörn så det av ) Hoppas du har tur, inte helt lätt att ta bort kakel.E Elina Possebo skrev:
En fråga bara varför bort med dom, pass med spegeln så den inte knäcks.
Nej det hade jag inte räknat med… frågan är om det är värt då.. vill ta bort dem eftersom så mycket kakel på sån liten yta får rummet att kännas trångt. Vill byta spegeln till en smalare med högre, också för att göra rummet störreJ jonaserik skrev:Har du räknat med att det troligtvis blir stora bitar som följer med från väggen och plattorna kan gå i småbitar kanske. Ett par stämjärn knackas ner i överkant sakta lite bit i taget, men en lite bit från hörnen ( för närma ett hörn så det av ) Hoppas du har tur, inte helt lätt att ta bort kakel.
Ska det bara vara en vägg i stället för dom plattor du vill ta bort. Det blir nog att spackla mycket, slipa , måla om hela väggen. Med spackling och ljus uppifrån ( släpljus ) så kommer alla ojämnheter att synas om det inte är perfekt jämn yta.
Det är vävtapet på resten av väggarna så tanken är att bredapackla över allt för att sen måla på. Men ja, det ska bara vara vägg. Hade ju räknat med att bredapackla men inte räknat med att laga delar av väggen..J jonaserik skrev:
