1 735 läst · 8 svar
8 svar
Beredskapsveckan 2023
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 727 inlägg
Nu är snart beredskapsveckan här!
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/...r/samlat-stod-till-kommuner/beredskapsveckan/
Tänker ni ta tillfället i akt och bättra på er beredskap?
Jag ska se över vattendunkarna, byta vatten i dem och rengöra den fjärde som hantverkarna som bytte vår värmepump utan att fråga tog och fyllde med överbliven brine 😖
Tänkte även se över möjligheten att koppla in en manuell pump på brunnen.
Borde även se över gasförrådet 🤔
Helt bortkastat, om det tar 10 sekunder att få ner och dra upp en vanlig 11-liters hink i brunnen så blir det 60 liter i minuten med spill...🤔LoweW skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 727 inlägg
För vår del är brunnen borrad, om än med vattnet väldigt ytligt, så vi kan inte stoppa ner en hink.
Antigen blir det en rickepump som vi sätter på brunnen, alternativt en klaffpump i pumprummet.
Det mesta är väl redan preppat sedan länge. Det enda jag borde göra är rotera lite i matförrådet och så lägga in ett paket salt där för det saknas.
Annars bedömer jag att vi kan leva normalt i en vecka även om allt i samhället slås ut (tillgång till eget vatten, off-grid med elen och uppvärmning med ved, matförråd). En månad men då med vissa svårigheter (typ inga mejerivaror osv, utan får överleva på rotfrukter och konserver typ).
Vi borde absolut satsa i en bensin eller dieseldriven trefasgenerator så vi har nödkraft till cirkulationspumpen och frysarna
Problemet är att sedan kriget började har priserna rusat iväg så det går inte att hitta någon sin vi har råd med. Frustrerande.
I övrigt har vi inga stora problem med att klara oss en månad. Utom att just nu råkar vi bara ha 25 liter bensin hemma i stället för det vanliga 60 liter. Det skall handlas inkommande vecka. 60 liter diesel har vi också alltid.
Några hundra liter brännolja (lågskattad lantbruksdiesel) brukar alltid finnas i grannens farmartank som vi gemensamt fyller och använder ur.
Håller inte med. Först ska ett tungt brunnslock dras undan och sen har man ett hål man kan falla ner i och med vattennivån ~2 m under marken. Även om man ramlar i med fötterna först blir det en utmaning att ta sig ut.D Dilato skrev:
Min brunn har ett mindre lock inuti det större som rymmer en hink och inte väger särskild mycket.LoweW skrev:
Facit 2023: Över 100 000 nya solcellsanläggningar
Artikelkommentarer -
Homey Pro 2023, Solceller, smart styrning VP
Villalarm & Hemautomation -
Hantverkare glömt dra ROT för 2023
Juridik -
2023 blev ett tufft år för byggföretag på nätet
Tio procent lägre huspris 2023 än året före
Artikelkommentarer
