2 562 läst · 21 svar
21 svar
Hur ökar man säkerheten vid uppkoppling till internet av belysning etc.
VI bygger nytt och det blir många system med potentiell uppkoppling till internet via vår router.
Vad bör vi göra för att göra uppkopplingen till internet så säker som möjligt?
Du bör dela upp dina nät hemma så att de som inte absolut måste vara ansluter till internet inte heller är det.
Dvs ett nät för dina prylar som mobil, surfplatta mm, ett nät för IoT-prylar (alltså smarta saker som ska komma åt internet) och ett nät för NoT-prylar (dvs smarta prylar som inte ska komma åt internet).
Med regler i brandväggen kan du sedan blockera/tillåta viss kommunikation mellan dessa nät.
Viktigaste komponenten är ju routern och att den hela tiden hålls uppdaterad med senaste firmware (mjukvara) Sen kan en router ha nått End of Life, EOL och det ges inte ut några nya firmware.
Så det får man kolla på sin routers supportsida. Nya firmware innehåller ofta mjukvara som stänger igen upptäckta säkerhetshål.
Sen alla potentiella uppkopplingar får man ju ta en koll på vad det innebär från fall till fall.
Bra struktur på vad som kopplas och vad som inte kopplastveksamt skrev:Du bör dela upp dina nät hemma så att de som inte absolut måste vara ansluter till internet inte heller är det.
Har en relativt gammal router så ska fundera på om jag ska skaffa en nyare. Tack för tipsetP paralun skrev:Viktigaste komponenten är ju routern och att den hela tiden hålls uppdaterad med senaste firmware (mjukvara) Sen kan en router ha nått End of Life, EOL och det ges inte ut några nya firmware.
Modern router som automatuppdaterar och byta lösenord då och då på dina olika nät och router.
Upplever att "många" tycker det är jobbigt att reglbundet byta lösen på näten, då de även måste byta lösen på sina olika uppkopplade prylar.
Jag själv ser inget större behov av det under förutsättning att routergränssnittet inte kan nås utifrån samt att routern hela tiden är uppdaterad.sysmali skrev:
Håller med, routergränssnittet bör inte nås utifrån och den ska uppdateras regelbundet (med automatik eller manuellt).P paralun skrev:
Men är inte riktigt med på vad du menar i övrigt? Menar du att man inte behöver byta lösen på sina Wifi-nät om routern uppgraderas regelbundet?
Jag avsåg routergränsnittet login/pwd.sysmali skrev:
Jag kan inte heller se någon anledning att byta för WiFi men det är ju även kopplat mot att man hela tiden använder uppdaterade klienter så att man inte har någon trojan i sitt hemnätverk.
Sen är jag för lat för att göra det regelbundet.
Det är väl egentligen två frågor?
1) Hur skyddar man sitt nät hemma mot obehöriga.
2) Hur skyddar man sig mot intrång och spridning av uppgifter när var och varannan pryl ska koppla upp sig till de olika tillverkarnas molntjänster med varierande kvalitet?
Svaret på fråga 1 är enkel: Se till att ha en modern och uppdaterad brandvägg och använd säkra lösenord.
Svaret på fråga 2 är svårare och har inte så mycket med säkerheten i det egna nätet att göra. Man kan segmentera nätet hemma för att minska konsekvenserna av ett eventuellt intrång, men det löser inte alla problem. Det bästa är att undvika molntjänster.
Ja, att hålla koll på hur alla molntjänster skyddar ens data är inte enkelt. Själv har vi en kinesiskt robotdammsugare som fint ritar ut vår planlösning. Självklart kan man tänka "det spelar inte mig nån roll om kineserna har vår planlösning"... I mitt fall har jag stängt av kommunikationen i brandväggen, men anar att majoriteten av konsumenterna inte ser någon anledning att göra det.
Sen vill jag hävda med en dåres envishet😊 att man regelbundet ska byta lösen på sina Wifi-nät. Min erfarenhet är att det inte görs, pga av lathet då man även måste byta på alla sina uppkopplade enheter.
Tänk bara på hur många vänner, tillfälliga besökare, barnens kompisar osv som fått tillgång till lösenorden genom åren. Vet folk som har haft samma lösen i 10+ år.
Hur ofta får privatpersoner sina nät hackade och vad händer Isf ?sysmali skrev:Ja, att hålla koll på hur alla molntjänster skyddar ens data är inte enkelt. Själv har vi en kinesiskt robotdammsugare som fint ritar ut vår planlösning. Självklart kan man tänka "det spelar inte mig nån roll om kineserna har vår planlösning"... I mitt fall har jag stängt av kommunikationen i brandväggen, men anar att majoriteten av konsumenterna inte ser någon anledning att göra det.
