Har en sommarstuga på en klippig ö längs södra norrlandskusten, och på tomten står ett gammalt förråd som mest påminner om ett skjul. Vi kommer att påbörja ganska omfattande renovering av fastigheten under våren och jag har insett att jag måste ha möjlighet att låsa in alla verktyg etc på ett vettigt sätt för att slippa frakta dom fram och tillbaka.
Marken är kolossalt stenig, och markarbetet blir svårt oavsett. Jag pendlar mellan att gjuta plintar och gjutta platta.
Det rör sig om ett 2 x 4 meter stort förråd. Att gräva bort något bedöms ogörbart, och det är en vältrampad yta under nuvarande skjul utan växtlighet. Min plan är att:
(1) Lägga på en decimeter singel (2) padda av ytan (3) Isolera med 5 cm cellplast (4) Bygga en stödmur i trä en bit in på isoleringen (4) Armera (5) Gjuta.
Hur låter detta? Synpunkter?
klaskarlsson
Överkurs för ett förråd. Kan du inte renovera upp det befintliga eller använda delar av grund/bjälklag?
För ett sånt förråd: Funkar inte ett par betongstensar/lecablock och sedan träbjälklag (om du vill ha golv) ?
Eller bara singel som golv helt enkelt ?
